Four scholtes F 6 ne chauffe plus
créé le 28/08/2021 à 10:07
Le four ne chauffe plus alors que toutes les résistances sont ok pour les avoir testées en direct. Elles ne sont pas sous tension quand j’allume le four.
Si problème de thermostats, comment les shunter pour vérifier leur responsabilité ?
Ou autre pièce mise en cause ?
Je joins leur photo.
Merci pour votre aide.
le 28/08/2021 à 12:59
Mettez les bornes en contact vous serez fixé sur l'état de votre thermostat.
