Panne lave vaisselle Beko dsn 2502x
créé le 27/08/2021 à 20:01
Bonjour, je me permets de vous contacter car j'ai un probleme avec mon lave vaisselle Beko dsn 2502x: lorsque je le met en route, il aspire bien l'eau et se bloque.
Je l'ai démonté et la seule solution que j'ai trouvé pour le remettre en route c'est de vider toute l'eau du répartiteur et seulement là il fonctionne uniquement pour 1 cycle, je suis obliger de faire cela a chaque fois. D'ou vient le probleme: du répartiteur lui meme? ( il a l'air propre), du débimètre qui est juste avant? Ou autre..
De plus est- il normal qu'à la fin du cycle le répartiteur est plein d'eau?
le 28/08/2021 à 12:58
Après remplissage c'est la pompe de cyclage qui doit de mettre en route pour asperger la vaisselle. Voyez donc cet organe et notamment sa turbine si nécessaire.
le 28/08/2021 à 13:50
Electrovanne affiche 3,6. J'ai trouvé un tuyau obstrué qui relie la pompe a vidange à une longue pièce plastique qui se situe dans le panneau droit et qui s'appelle "condensateur".
Pourrais tu nous faire une photo de se que tu appels condensateur?
le 28/08/2021 à 14:09
Pardon c'est un condenseur
le 28/08/2021 à 15:03
j'ai un doute sur le nom de la pièce?
pouvez vous me remettre le n° de la pièce qui est sur la vue détaillée de votre appareil.
le 28/08/2021 à 15:22
Piece 8004
Ref 1754250100
J'ai réussi a faire 2 cycle d'affilé
le 29/08/2021 à 09:35
Pour ma part la panne ne vient pas du condenseur. Vous avez réussi de dépanner votre appareil
Et je vous en félicite.
le 29/08/2021 à 12:13
Sachant que la panne revient assez souvent mais aléatoirement et que des fois j'ai mon voyant rouge fin de cycle qui ne s'allume pas alors que le lave vaisselle à bien fait toute les étapes, est ce que la panne peux provenir de la carte électronique?
le 29/08/2021 à 15:14
vous dites bien avoir dépanner votre appareil
Donc continuer à vous en servir.
Surtout que vous précisez bien qu'il a fait 2 cycles d'affilés.
j'ai une question à vous posez!
Qui a raison vous ou moi?
En vous donnant mon avis au sujet de votre panne.
le 21/09/2021 à 08:31
Bonjour, bon bah voila le problème est revenu apres un mois sans souci je desespère.
