Four SIEMENS HB65LA660F/03 fait sauter le disjoncteur
créé le 17/08/2021 à 07:57
Bonjour à tous.
J'ai un four SIEMENS HB65LA660F/03 qui fait sauter le disjoncteur de la maison. Celui ci date de 2011.
Au départ ceci était de façon aléatoire.
J'ai contrôlé les 3 résistances du four = ok
Le moteur de chaleur tournante = ok
Le moteur du ventilateur de voute pour moi ok mais un peu compliqué pour moi car il y a 3 fils sur ce moteur. Peut être moteur à 2 vitesses.
Egalement contrôlé le moteur de fermeture de porte = ok
Le moteur du buzzer.
Je n'ai pas vu de problème lors de ces contrôles.
J'ai donc changer la carte électronique d'alimmentation réfrence 0279 sur la vue éclatée du document SIEMENS.
Et la EUREKA cela fonctionne.
Malheureusement cela n'a pas duré longtemps.
L'avantage à ce jour c'est que le problème n'est plus aléatoire mais permanent.
J'ai donc essayé de mettre en place le programme codes pannes et programmes test de chez SIEMENS que je me suis procuré sur internet.
Mais rien qu'en faisant la 1ere ligne du test le four disjoncte. le bouton étant tourné que d'un cran position chaleur tournante.
J'ai lu sur internet qu'un internaute a déjà eu ce problème. Mais je n'ai pas la possibilité de rentrer en contact avec lui.
Donc quelqu'un peut il m'aider dans la recherche de ma panne.
NANARC DU 60
le 17/08/2021 à 17:41
Un organe est en défaut d'isolement dans votre appareil. C'est souvent une résistance. Il faut donc les contrôler entre chaque borne débranchée et leur carcasse respective.
le 17/08/2021 à 20:40
Bojour,
Merci de votre réponse. je suis d'accord avec vous sur un défaut d'isolement. Je pense avoir contrôler correctement les résistances. Ce que je comprend pas c'est pourquoi le programme de contrôles et le programme de test ne permettent pas le contrôle puisque cela fait disjoncter au départ de l'activation des tests.
C'est normalement avec ses tests que l'on devrait tout les défauts. Peut être aussi c'est que je ne sais me servir de ces programmes test
B CARON
le 18/08/2021 à 06:40
Rebonjour à mes interlocuteurs.
Même en debranchant les 3 résistances, les 2 moteurs de ventilations et enlevé l'ampoule, le four fait sauter le disjoncteur diférentiel.
Donc j'ai changé la platine électronique d'alimentation référencée 0279 sur la vue éclatée de chez SIEMENS. Mais le problème persiste.
NANARC DU 60
le 18/08/2021 à 17:52
Peut être le verrou de porte.
le 19/08/2021 à 00:12
Est tu sur d avoir rebrancher tout au bon endroit sur la carte électrique , ta panne ressemble à un mauvais branchement sur le module .
Lorsqu un four disjoncte aléatoirement c est souvent une résistance qui commence à rendre l âme ( généralement là sole ) .
Peut tu me tenir informer
Bon courage
le 28/08/2021 à 08:03
J'ai envoyé mon four en réparation.
C'était la carte de puissance 0280/00657050 qui était HS.
NANARC DU 60
