lave linge electroluxawf1348w
créé le 16/08/2021 à 18:46
j 'ai n lave linge electrolux awf1348w mon lave linge ne veut plus demarrer. je choisis un programme , la touche marche /arret clignote en vert , normalement en appuyant ça reste allumé et le programme demarre. la , ça continue à clignoter et la machine ne demarre pas.
le 17/08/2021 à 08:52
je ne trouve rien sur votre appareil?
Ma question est?
êtes vous sur du modèle de votre appareil?
Mettez une photo de la plaque minéralogique de votre appareil.
Ainsi que le bandeau de commande au moment de la panne.
l'appareil vous donne t'il un code erreur tel que E40 par exemple?
je pense que votre appareil est une lavante séchante avec 1300t/mn.
le 17/08/2021 à 17:39
Le clignotement se fait t'il par séquence ou saccades ?
le 18/08/2021 à 18:02
oui je suis sure c 'est une electrolux AWF1348W , et le bouton vert clignote en permanence quand on choisit un programme , il devrzit passer en fixe quand on appuie dessus , mais il continue a clignoter et le programme ne se lance pas . j 'aiverifié la trappe de vidange , rien vu . merci d 'avance
le 19/08/2021 à 00:21
chez électrolux généralement le model commence par EW ,.. ou alors un numéro que commence par 91…… .y a t il une pause dans les clignotements ?
le 19/08/2021 à 18:27
bonjour a tous
si vous regardez modele electrolux awf 1348w , il existe chez electrolux , j 'ai vu des photos cela correspond au mien
Pour repondre au clignotement , je ne l 'ai pas laissé allumé 1/2h , mais a priori il ne s 'arrete pas ; comme si , en fait le bouton ne marchait plus quand on appuie dessus pour demarrer le programme ?
le 20/08/2021 à 08:25
si vous êtes sur à 100% du modèle alors pourquoi ne pas mettre une photo de la plaque signalétique de votre appareil est non celle prise dans le net.
vous n'êtes pas la personne prétendu michele.
le 20/08/2021 à 21:22
bonsoir
il doit s'agir du AWF 13480W il manque juste le 0 dans la ref son pnc est 914 5225 1200
allez keep cool pour ne pas énerver le WM
salut
le 21/08/2021 à 08:56
Bonjour mamigas
je le sais très bien qu'il existe un appareil qui est AWF 13480W
je voulais que l'internaute reconnais les fais qu'il à inscrit deux fois la même référence.
et pourquoi il ne met pas une photo demandé?
le 21/08/2021 à 14:14
je sais je sais
il faut etre bon et tolérant et admettre que tous ceux qui posent des questions car ils sont dans la Mer.... avec un appareil qui ne fonctionne pas ne pensent pas forcément à donner toutes les infos................. mais bon c'est la vie comme dirait la Haricot
bonne journée
le 21/08/2021 à 17:07
bonjour merci à ceux qui ont compris que j 'etais dans la M.... pour la photo , c 'est juste que je ne sais pas faire , je n 'ai pas été elevee avec u portable et un ordinateur , et le passage de l 'un a l 'autre est compliqué . mais je peux regarder si il y a une plaque derriere ( si j 'arrive a tirer la machine ) et vous donner les nros qui sont dessus , pour rassurer les septiques .Au fait j 'ai pense à nettoyer la trappe de vidange , mais cela ne change rien
le 22/08/2021 à 10:29
pour essayer de progresser :
dans 1er temps vérifier l’état des charbons moteur ils sont peut etre usés ? leur longueur active entre extrémité et support doit etre au moins de 12 à 15 mm
et si c'est ok voir du coté du pressostat qui sert à mesurer le niveau d'eau dans la cuve
bonne journée
