Brancher un double foyer de cuisson
créé le 15/08/2021 à 17:59
Bonjour , apres commande d une piece d origine chez NEFF les 2 foyers de cuissons sont differents niveau cosses de branchement
Voir photo
Si quelqu un peut aider l electricien du dimanche que je suis
Serge
le 17/08/2021 à 16:20
En général des numéros sont présents sur les bornes pour s' retrouver. on ne voit pas bien sur votre image, il faudrait vérifier.
le 17/08/2021 à 18:00
Bonjour et deja MERCI de votre reponse
Je pense qu il faut relier des cosses entre elles car j ai éssayé plusieurs branchements sans succes...si ca peux vous aider des photos en HD ?
sergebooking69
arobase
gmail
le 17/08/2021 à 18:14
C'est possible en effet. Il faut suivre le cheminement de la résistance dans le foyer pour comprendre le fonctionnement par rapport à la pièce d'origine, et effectuer les raccordements en fonction de cette déduction.
le 17/08/2021 à 18:21
OK merci , je vais reessayer...c est un double foyer....y a sans doute des liaisons a faire
MERCI bonne soirée
