MIELE W141 ne termine pas les programmes
créé le 13/08/2021 à 12:11
Ma machine à laver MIELE W141, a un problème qui s'est accentué ces derniers temps.
Quand je démarre un programme, elle se bloque plusieurs fois pendant le déroulement du cycle. Je l'arrête et je la redémarre pour arriver au terme, et cela une + d'une dizaine de fois.
En fait tout les voyants sont éclairés de façon normale mais rien ne se passe, elle reste figée
J'ai vérifier les électrovannes, elles fonctionnent correctement, j'ai démonter et nettoyer la boite à mélange ainsi que les durites périphériques. Elle vidange normalement.
Quelqu'un aurait il rencontré ce type de problème ?
le 13/08/2021 à 19:11
Faite nous une photo du bandeau au moment de la panne?(comme vous dite au premier blocage?)
Voici le générique d'un lave linge.
A quelle moment l'appareil se bloque?
- Phase N°1: Le verrouillage. L'appareil commence par un verrouillage de la porte (ou du hublot).
- Phase N°2: Le remplissage.
- Phase N°3: Contrôle du niveau d'eau. L'arrêt du remplissage est commandé lorsque le niveau haut est atteint dans
L’appareil
- Phase N°4: Rotation du tambour et chauffage. (La résistance débute le chauffage de l’eau à la température donnée)
- Phase N°5: Vidange.
- Phase N°6: Les rinçages. Réalisés à froid, ils permettent de débarrasser le linge des résidus lessiviels
- Phase N°7: L'essorage final.
- Phase N°8: fin du programme et déverrouillage de la porte (ou du hublot).
le 13/08/2021 à 19:52
Déjà, merci pour la réponse.
Je peux faire une photo du bandeau, si vraiment c'est nécessaire (j'ai remplacé en attendant par une vieille machine que l'on m'a prêté.)
Mais je ne pense pas que cela donne une information, car les voyants sont comme en fonctionnement normal. Rien ne fait penser que la machine est en panne, sauf que le programme n'avance pas. Sans intervention de ma part, elle peut rester 1 heure sur lavage avec les voyants allumés comme en fonctionnement normal. Et là, si j'arrête et que je redémarre (par le bouton marche arrêt)elle reprend son cycle normalement, jusqu'au prochain figeage du cycle.
Et si je colle mon oreille sur la machine, quand elle est figée, j'entends qu'elle est sous tension, mais je n'entends pas le tambour tourner.
le 13/08/2021 à 19:57
en complément, cela fait exactement la même chose quand j'arrive au rinçage (il faut que je relance plusieurs fois pour aller au terme).
le 13/08/2021 à 20:07
Bonsoir
faite aussi la photo demandez?
je vous es mis le générique d'un lave linge.
je vous repose la question?
en mettant l'appareil en marche en sélectionnant
un programme à quel moment il se bloque?
suivez les instructions (les 8 phases) mis à votre disposition.
le 14/08/2021 à 09:34
Alors ce matin j'ai effectué un lavage rapide et bizarrement elle n'a pratiquement pas bloquée (4 fois en tout).
2 fois au remplissage (j'arrête je redémarre et elle repart instantanément), aprés elle a continué jusqu'au rinçage (bascule entre lavage et rinçage) ou elle de nouveau bloqué puis à la fin au moment d'ouvrir le capot.
Chaque fois j'arrête, je redémarre et elle repart.....
le 14/08/2021 à 09:39
2éme blocage
le 14/08/2021 à 09:45
3éme blocage
le 14/08/2021 à 16:09
Quand en fait un contrôle des différentes phases il faut se mettre sur un programme dans le degré de chauffe soit le plus haut que l'appareil possède , c'est pour contrôler la chauffe.
Et non prendre un programme rapide comme vous lavez fait.
votre appareil possède un anti débordement, il faut contrôler le système (surtout le contacte s'il fonctionne correctement)
le 14/08/2021 à 16:52
J'ai fait un programme à 95° il y a 3 jours.
J'ai fait cela avec du vinaigre blanc pour la détartrer.
J'ai eu exactement le même problème qu'avec n'importe quel autre programme, par contre la résistance chauffe bien, l'eau de vidange était bouillante.
Il se situe ou le contact anti débordement ?
le 15/08/2021 à 08:41
se site d'entraide et pour les personnes qui ont un minimum de connaissance en électroménager
pour vous c'est pas le cas
soit vous vous familiarisez avec l'électroménager soit vous fait appel au service SAV
pour vous familiarisez avec les pièces électroménager commencer par apprendre
en haut de cette page vous avez les pièces détachées vous cliquez dessus puis sur votre gauche en rouge tous les éléments qui compose un appareil électroménager cliquez un par un pour tous les apprendres
le 15/08/2021 à 12:25
Vous avez certainement raison, mais malgré tout j'ai une formation d'électricien, donc j'arrive à me débrouiller quand les pannes sont franches.
Là effectivement ce n'est pas le cas, et plus compliqué pour moi, mais je ne désespère pas, lol.
Je vais jeter un coup d'oeil sur les pièces, merci pour votre aide.
le 17/08/2021 à 16:11
Voyez si l'appareil est plein d'eau ou pas au moment de chaque défaut. Et s'il s'agit d'eau clair ou sale .
