Module de puissance HS ?
créé le 12/08/2021 à 15:18
suite à des problèmes répétés de fonctionnement de mon frigo, je décide ce matin de rechercher un éventuel « klixon » que je n'ai pas trouvé.
le module de puissance étant sorti je l'ai examiné (photos) et j'y ai découvert un élément qui ne me semble pas au meilleur de sa forme (en bas de la carte entre les deux connecteurs)
est il possible que ce soit la cause de mes soucis ???
d'avance merci de vos lumières.
le 16/08/2021 à 10:46
Oui c'est possible, il faudrait un photo pour mieux voir le composant suspecté.
le 16/08/2021 à 14:51
merci de votre réponse, voici la photo que j'ai homis d'ajouter à mon message précédent, j'espère qu'elle sera suffisement précise.
Cdt.
le 17/08/2021 à 16:09
Pas évident à dire. Cela ressemble à un fusible.
le 26/08/2021 à 09:43
Bonjours,
J’ai changé la carte et tout re fonctionne correctement.
Le composent en cause à été modifier…
Merci de votre participation.
