démonter bandeau commande gazinière FCG612HIWA
créé le 12/08/2021 à 14:55 [édité le 11/12/2023 à 10:04]
j'ai une gazinière FAURE FCG612H1WA. je n'arrive pas à démonter le bandeau de commande pour avoir accès à la vis de réglage du bouton de commande du four. je ne vois pas de vis. car je viens de changer les gicleurs. je passe au gaz butane ( bouteille).
merci d'avance pour votre réponse;
francis
le 17/08/2021 à 16:07
La vis peut être accessible sans retirer le bandeau, mais juste les manettes. Voyez dans la tige d'axe de manette, ou sur un coté du robinet.
le 07/12/2023 à 06:32
même question et même souci que 'Francis', pas de vis de réglage visible dans la tige d'axe de manette. Qu'entendez-vous par "sur le côté du robinet"??
C'est dans le creux de l'axe de tige que se trouve la vis. Sinon ce sera autour de la tige, sur le robinet. Voyez la notice à défaut, elle doit mentionner son emplacement.
SR
