Sèche linge whirlpool AWZ565 démarre et s'arrête
créé le 12/08/2021 à 10:50
Bonjour, lorsque j'appuie sur le bouton de Marche, j'entends un petit click (on dirait un relais qui s'enclenche ?), puis 3 possibilités:
1: il ne démarre pas
2: il démarre, le tambour commence à tourner, puis s'arrête de suite
3: il démarre, le tambour tourne 2 à 3 minutes, puis s'arrête.
Filtre, condenseur , réservoir sont propres.
Courroie neuve ( elle était cassée)
A priori la porte se ferme bien, les 2 contacts semblent fonctionner.
Merci pour vos /CDAN
le 12/08/2021 à 18:06
L'appareil vous donne un code erreur?
Faite une photo au moment de la panne du tableau de commande.
Vue que votre appareil est un vieux modèle.
je pense de l'année 1998
le 12/08/2021 à 20:40
Effectivement c'est un appareil ancien, et il n'n'y a aucun affichage indiquant des codes d'erreurs.
le 16/08/2021 à 10:44
Voyez le condensateur de démarrage moteur. Un faiblesse peut générer ce type de panne.
le 16/08/2021 à 12:17
Merci, je vais essayer de trouver ce condensateur, car je n'ai pas de vue éclatée.
le 02/09/2021 à 10:10
 je vous remercie. D'après ce que j'ai lu sur ce condensateur de démarrage, il semble qu'il se coupe après le démarrage. Donc cela pourrait expliquer le non-démarrage, par contre comment cela expliquerait il l'arrêt après quelques minutes de fonctionnement ?
le 02/09/2021 à 19:53
Pouvez vous me mettre une photo de ce que avez lue sur le condensateur?
