Ventilateur de brassage ne fonctionne pas
créé le 04/08/2021 à 17:13
Cela concerne un four BOSCH modèle HBG73B550F/45 .
Le four s’est arrêté par défaut température consécutif à un problème sur le ventilateur de brassage. J’ai testé le ventilateur, il fonctionne bien en petite et grande vitesse.
J’ai remplacé la carte de puissance mais le ventilateur ne fonctionne toujours pas. Je soupçonne un problème sur la petite carte réseau. Comme je suis électricien j’aurai voulut faire des mesures mais je ne possède pas le schéma. Si quelqu’un pouvait me le transmettre ou bien si vous avez une idée sur cette panne cela me rendrait bien service.
Je vous remercie, bien cordialement.
Alain
le 05/08/2021 à 18:23
faites une mesure de la valeur de la sonde de température dans un premier temps.
le 05/08/2021 à 21:12
Finalement je n’avais pas attendu suffisamment pour que le four monte en température, le ventilateur de brassage a démarré à partir d’un seuil de température. Je pensais qu’il devait être sous tension dès la sélection du mode de cuisson. La carte de puissance était donc bien défectueuse.
Merci pour votre aide
Bien cordialement
le 12/09/2021 à 12:35
Four Bosch HBA63B265F Je suis en train d'essayer de réparer mon four dont toutes les commandes et affichage fonctionnent sans code d'erreur
mais qui tout à coup ne chauffe plus du tout..
Mais avant d'aller plus loin pourriez-vous m'éclairer sur les définitions exacts des composants? :
1-Module ou carte réseau
2-Module ou carte puissance
ainsi Vincent81 présente une photo de ce qu'il nomme module alimentation (avec cercle rouge sur son relais endommagé)
mais qui correspondrait plutôt donc au 1-Module ou carte réseau que vous préconisez de changer?.
Le 2-Module ou carte puissance correspondrait plus à la carte plus grande reliée au module d'affichage l'on voit sur sa 3 ème photo ?
Pourriez-vous me le confirmer ?
Ainsi pour ma panne :
Testé toutes les résistances =OK
Testé la sonde=OK
Donc l'affichage correspondant aux différentes commandes de chauffage fonctionnent et le ventilateur au fond du four fonctionne aussi
L'éclairage fonctionne.
Quand je commande les températures "j'entends" les différents relais qui s'activent sur la carte 2-Module ou carte puissance
Mais toutes les résistances restent désespérément froides.
Pensez-vous que votre diagnostic est également pour moi de changer la carte 1-Module ou carte réseau ?
Merci de votre expertise.
