Lave linge Coldis 51000M, résistance sur carte puissance
créé le 04/08/2021 à 15:01
Jai mon lave linge Coldis 51000M
Qui ne s'allume plus du tout.
Apres demontage et contrôle des premiers composant.
Jai trouver la résistance réf R107 de la carte puissance complètement grillé.
Malheureusement je n'arrive plus à voir le code couleur des 4 bandes de la. Résistance qui pourrais me définir ça valeur.
Est ce que quelqu'un connaîtrais la valeur ou référence de cette résistante ?
Merci d'avance.
le 04/08/2021 à 17:31
Sur ce site en ne détaille pas les pièce des cartes électroniques
Pour cause le fabriquant ne fournisse pas le schéma au revendeur de pièce détachées.
La seule chose que je peux vous dire c'est qu'il n'y a pas qu'une seule pièce de détruit
( c'est très très rare)
Et qu'il faut vérifier quel élément de l'appareil à peut détruire le composant
Ou panne suite à une surtension de EDF.
Si vous cherchez un réparateur dite le.
le 05/08/2021 à 19:21
Cette résistance est une 100 ohms 2watt bobine flame-proof antisurge.
Mais si elle a lâchée c'est que vous avez d'autre composants hs tels que le poker switcher.
Dom4
le 06/08/2021 à 12:03
Merci beaucoup, pour vos réponse.
Résistance trouver et en commande,
Je galère un peut pour trouver le oker switcher.
Je désespère pas 😉
Jai déjà eu ce soucis sur un autre lave linge.
Et c'est vrai je j'avais changer ces deux composant.
Par contre la le poker switcher a l'air en bon état
le 06/08/2021 à 21:01
Bonsoir
Qu'est ce que vous avez comme inscription sur le poker switcher ?
Il faut le tester en ohms entre la patte du drain et la patte de la source et si vous trouvez quelques ohms vous pouvez le changer.
