Fuite lave vaisselle
créé le 31/07/2021 à 08:16
J ai une grosse fuite sur mon lave vaisselle de marque Candy ref CDP9022
Cette fuite est apparemment arrivee du jour au lendemain
L appareil s'est mis en securite
Je souhaitais vous partager une video mais le site n accepte pas les liens video
Je vous laisse donc une photo de la piece defectueuse elle est placee juste en dessous du filtre interieur
ca fuit comme un robinet a moitie ouvert
Merci me dire s il y a un espoir de le reparer
Bonne journee à vous
le 31/07/2021 à 10:12
j'ai une question à vous posez?
Avez vous touché à cette cuve pour une raison quelconque oui ou non?
il faut déposer la cuve en plastique et vérifier le plan de joint de la cuve ainsi que le bac en inox (il est possible qu'il soit déformé ou les vis de fixation son desserré)
si tout est correcte remettre un nouveau joint torique et refixé correctement.
le 31/07/2021 à 13:42
j'ai plus de réponse à vous donnez.
Pratiquement sur que vous n'avez rien toucher sur cet appareil .
Donc je peux vous confirmer que la panne est survenue du à la résistance de chauffe qui est visible dans la cuve.
Il y a un problème sur le circuit commande de la résistance qui à fait fonctionné la résistance en continue .
C'est pour cela que la cuve en inox est déformé.
Donc pour résoudre votre problème.
1) il faut vérifier la résistance de chauffe
2) la sonde qui contrôle la résistance de chauffe
3) la carte électronique (voir si le relais de commande de la résistance le contacte n'est pas collé.)
Et en dernier lieu:
Ce que j'ai mis sur mon premier poste.
le 31/07/2021 à 18:11
La résistance n'est pas située dans la cuve sur cet appareil mais dans la canalisation d'eau du bras supérieur à l'arrière de l'appareil. Peu probable qu'a cette distance du bol elle induise une déformation.
Voyez si un petit trou ne serait présent à la jonction du bol/filtre à l'intérieur de l'appareil. Le bol peut aussi s'être sauvé de son joint. Le joint abimé etc...
le 31/07/2021 à 18:47
Bonjour à vous et merci de vos réponses ! Je suis en vacances dans une semaine et je vais m'y atteler.
Je reviendrai vers vous sans faute avec bonne ou mauvaise nouvelle ou autre demande d'information 😃
Bonne journée.
le 01/08/2021 à 10:18
Je suis allé sur le site de candy avec la référence que Yann26 nous a remis.
voici ce que donne le site candy.
Voir en pièce jointe.
je ne possède pas la vue détaillée de ce modèle
donc je n'affirme pas à 100% que se soit cette résistance que possède cet appareil.
c'est à Yann 26 de nous confirmer.
le 04/08/2021 à 08:21
Pour Huggy,
Non je n'ai pas touché à cette cuve.
Je l'ai démonté, le joint semble bon, la cuve n'est ni perçée, ni déformée
Les vis étaient bien serrées.
J'ai testé la sonde thermique sur du 200k ohm, la valeur ne bouge pas, elle reste sur 1.
J'ai testé la résistance de chauffe sur du 200 ohm, j'obtiens 26,9 (je ne l'ai pas démonté, je ne confirme pas la référence citée plus bas)
Je ne sais pas où est située la carte électronique mais je doute que cela provienne de là.
Pour Sebmenager,
je confirme que la résistance de chauffe est située tout à l'arrière de l'appareil.
Pas de trou en apparence au niveau du bol/filtre.
J'ai juste une énorme fuite et j'aimerai beaucoup vous montrer la vidéo, pour cela taper sur youtube "fuite lave vaisselle candy cdp9022"
Merci et bonne journée
le 04/08/2021 à 09:31
Pouvez vous nous faire une photo ou se trouve la résistance de chauffe.
vous dite que le bol n'est pas déformer (comment être sur à 100% si vous ne contrôler pas le plan de joint du bol sur un marbre par exemple,ou une plaque en bois 100% plane ainsi que la cuve inox avec une plaque en bois 100% plane que vous plaquez sur la cuve?
Concernant la résistance elle est bonne par rapport à la valeur relevé.
à savoir qu'il y a 2 protections
1) une sonde qui gère la résistance
2)et un thermostat par exemple se sécurité
Concernant la carte électronique.
c'est possible qu'elle n'est pas en défaut.
Mai je peux vous affirmez que la fuite ne c'est pas faite sans qu'il y a un problème de votre appareil.(soit une pression trop importante ou autre une surchauffe par exemple)
Donc il faut trouver la cause de cette fuite.
Concernant la vidéo ce n'était pas nécessaire de la faire en le voit très bien sur votre photo la déformation (l'espace qu'il y a entre le bol et la cuve en inox)
le 04/08/2021 à 09:49
j'ai oublier de mettre:
La mesure de la sonde ctn n'est pas bon donc ko.
c'est du à ce problème de surchauffe que la fuite est survenue ou une pression trop importante
je ne voix pas autre chose pour ce cas de problème.
le 04/08/2021 à 13:19
Merci de ta réponse huggy.
Voici la photo:
En vert, la sonde de température et en rouge la résistance de chauffe.
J'ai testé le bol en plastique mais pas la cuve inox (juste visuellement), je le ferai ce soir.
Et je suis d'accord avec toi, il y a toujours une cause à une conséquence.
La vidéo est déjà faite, elle est sur youtube, je t'invite à la regarder.
Par contre, sur la photo, c'est un effet d'optique, je ne vois vraiment rien de déformer de ma vision de débutant lol.
Ne faut-il pas que l'appareil soit sous tension pour tester la sonde ctn ?
le 04/08/2021 à 14:08
Concernant la vidéo elle ne sert à rien comme dit votre femme arrête de suite l'appareil du met de l'eau partout.
Comme je l'ai précisé en voit très bien que le bol est décollé du bac en inox sur la photo.
au niveau du bol vous ne dite pas si elle est bonne ou pas avec le contrôle que je vous es demandez de faire?
Ne pas se baser sur la vision d’otique il faut être sur de son contrôle sur un plan de joint 110% plate.
et faite de même avec la cuve en inox.
Pour prendre la valeur ohmique de la sonde elle se fait toujours sans tension (en débranche la sonde et en prend la mesure avec un ohmmètre)
et d'après votre mesure elle est ko.
le 06/08/2021 à 19:38
comme promis voici les news.
J'ai enfin réussi à cibler la fuite et je certifie pas de cuve déformée, c'est une illusion d'optique.
C'est donc à présent réparé.
Merci tout de même du temps que vous avez consacré à mon problème.
le 07/08/2021 à 09:15
Concernant la vidéo en ne voit pas la conduite ko.
Donc s'était impossible de voir d’où venait la fuite.
C'était à vous sur place de voir cela lors de la vidéo que vous avez faite.
Merci d'avoir donner la solution à votre problème
Qui pourra servir pour d’autre personne qui auront le même cas de figure .
