tuyau karcher nettoyeur vapeur SC 1202
créé le 29/07/2021 à 13:48
J’ai ouvert le connecteur du tuyau d’un nettoyeur vapeur Karcher SC 1202 et j’ai fait tomber les 2 dominos electriques. Je ne sais pas les remettre dans le bon ordre pour eviter de renvoyer l’electricité la ou il ne faut pas.
car un des domino n’a aucune connection et l’autre à un fil qui renvoie le courant de la borne 1 à la borne 3. (voir le fichier joint)
Faut il mettre le domino sans connection coté buse vapeur ou l'autre ?
D’avance merci pour votre aide
le 29/07/2021 à 16:49
Il devrait y avoir deux fils qui proviennent du câble pour la commande; ne seraient t'ils coupés dans le fourreau ?
le 29/07/2021 à 17:54
Merci d'avoir répondu.
J'ai reouvert mais il n'y a pas de fils qui remontent à la poignée, et pas de cable
le 29/07/2021 à 18:06
mon problème étant de choisir entre le montage du haut ou celui du bas
le 29/07/2021 à 18:26
Les réferences de ce tuyau chez karcher sont :
4.321-190.0 ou 4.321-184.0
la poignée en photo si besoin
le 31/07/2021 à 17:54
Mais quel est ce fil marron qu'on voit raccordé ?
le 01/08/2021 à 12:20
Voici la reponse
