ressort fixation moteur siemens E46 -16
créé le 26/07/2021 à 16:25
Sur le sèche linge en question, il y a un ressort de fixation moteur.
Celui-ci permet de faire pivoter le moteur sur son axe et ainsi de tendre la courroie.
En ouvrant le sèche linge, le ressort n'était plus fixé à un de ses points de fixation.
Celui au moteur est toujours en place, mais je ne trouve absolument pas ou placer l'autre fixation en sachant que cela devrait être vers le haut.
QQ pourrait il me conseiller svp?
le 26/07/2021 à 19:18
Quand en poste il faut toujours mettre:
- la marque (qui était bien mis)
- le modèle de l'appareil?
- l'année de l'appareil?
N’ayant pas le modèle de l'appareil je joint en pièce jointe une partie de la vue d'un appareil sèche linge siemens qui je pense doit être le même que le votre.
En espérant que cela vous aide à trouvé ou vient ce mettre le ressort.
Sinon mettez des photos avec cela je vous direz comment mettre le ressort.
le 26/07/2021 à 19:23
La photo n'est pas passé
Notre satisfaction en retour, est de communiquer vos solutions apportées, à votre panne
le 27/07/2021 à 17:11
Bonjour..
Voici une photo
le 27/07/2021 à 17:28
Il s'agit du modèle E46-16acheté en 2010
le 27/07/2021 à 17:48
Ou est la photo?
le modèle que vous mettez n’est pas bon.
en principe chez siemens cela commence part
WT............
sinon faite une photo de la plaque ou se trouve toutes les références.
le 27/07/2021 à 18:06
Modèle WT46E162FG/24
le 27/07/2021 à 19:26
Merci pour la bonne référence à remettre en cas de panne
voir en pièce jointe
