Défaut E21 Lave Linge Bosch WAK28230FF/11
créé le 23/07/2021 à 17:12
Bonjour, je me présente Anthony. Mon lave linge Bosch référence WAK28230FF/11 est en panne avec le défaut E21. Des recherches sur internet semblent donner un problème moteur ou de carte puissance. J'ai déjà changer les balais qui étaient très usés, moins de 1 cm. Cependant le problème persiste.
merci de m'aider mesurer et tester le moteur et la carte de puissance
Vous trouverez ci-joint la photo du plan électrique sur le moteur avec les mesures effectuées à l'Ohmmètre. Merci de me dire si c'est valeurs sont cohérentes.
le 23/07/2021 à 18:04
Bonjour Anthony
il faut savoir que chez Bosch à chaque réparation vous devez faire le programme test. Pour réinitialiser l'appareil.
Si vous ne le faite pas , l'appareil gardera le code erreur en mémoire et l'appareil ne fonctionnera pas.
Donc pour commencer faite le programme test
pour ma part l'appareil refonctionnera comme au premier jour.
le 23/07/2021 à 20:12
Pouvez vous m'indiquer le programme de test à effectuer pour ce lave linge ? Merci.
le 24/07/2021 à 08:32
Je vous rappel que se site vous aide ,à une condition que de votre côté vous faite aussi des efforts.
Sinon ce serait trop facile.
Je vous rappel que vous avez un moteur de recherche qui s'appel Google.
le 24/07/2021 à 09:24
Bonjour, j'ai trouvé en cherchant un peu un lien en anglais sur le programme test auto
Je vais essayer et voir si le défaut disparait, je reviens vers vous après ce test
le 24/07/2021 à 11:04
De retour après le programme test auto. tout est ok le défaut a disparu et la machine fonctionne parfaitement.
Il est fort probable que le problème venait de l'usure des balais moteur.
maintenant voir dans le temps.
J'aimerais poster le lien de la vidéo afin que cela serve éventuellement à une autre personne qui se trouverait dans la même situation mais je ne sais pas comme faire
le 24/07/2021 à 12:49
content de vous avoir aider pour votre panne.
je vous es affirmé sur mon premier poste que après avoir fait le programme test votre appareil fonctionnera comme au premier jour
je peux vous affirmez à 100% que la panne venait bien des charbons usés.
Concernant le tuto faite le en passant par youtube.
Sinon faite votre vidéo et vous mettez le lien en espérant que le site l'accepte.
le 17/09/2021 à 20:49
bonjour les bricoleurs,
je me permets de compléter ce post avec la vidéo du programme test.
Bon visionnage.
Attention, rajoutez un s après le premier p du lien pour que le lien devienne valide.
