Plus de froid partie réfrigérateur Samsung RL40HGMG
créé le 16/07/2021 à 00:49
Bonjour, suite à un dépannage par un professionnel sur mon congélateur (qui se décongeler a en faire fondre les aliments avant de recongeler )pour changement de sonde de congélation.j'ai actuellement du coup plus de froid partie réfrigérateur.j'ai changer la sonde de température du frigo.le volet fonctionne correctement.rien obstrue les conduits de ventilation.temperature de consigne 3°©et-20°© mais pas de froid dans le frigo a pars quand je le débranche et le degivre manuellement ou la il y a de nouveau du froid pendant deux jours.des idée svp?
le 19/07/2021 à 15:32
cela ressemble à un soucis lié au dégivrage automatique. Vérifiez la résistance de dégivrage du compartiment réfrigérateur dans un premier temps.
