Tout-electromenager.fr
Forum pem
Sujet
 cafetiere krups ea810870/70j à grains de cafe
Posté par:
voyou83jlb
Daté du : 15-07-2021 19:13
Bonsoir à vous tous,je suis nouveau et aurai bien voulu m'inscrire mais j'ai pas trouver comment.Mon probleme reside sur une cafetiere krups à grains de cafe EA810870/70J-0417-R.cette cafetiere ne fonctionnait pas et d'un coup apres plusieurs essai(demontage,nettoyage,produit contact sur la plaque electronique remontage) et apres quelques essais et nettoyage au vinaigre blanc elle a redemarrer normalement c'est a dire mise sous tension appui sur "on" clignotement du voyant "on" puis voyant fixe et appui sur le bpouton une tasse ou deux tasses et le moulin à cafe s'est mis en route et l'eau a coule.Cela ^pendant plusieurs jours,mais aujourd'hui apres la mise sous tension elle clignote et commence à ronronner et envoyer uniquement de la vapeur par les buses et quelques gouttes d'eau puis attente et elle se met en position bac à marc de cafe plein alors que celui-ci est vide.Je retire le bac et doit remonter le piston àavec les doigts apres arrets.J'ai fait plusieurs reinitialisation mais toujours le meme probleme.Quand je dis qu'il faut remonter le piston avec les doits c'est pour pouvoir retirer le tiroir rouge du bac à marc de cafe pour la reinitialisation qui a ete faite dans l'ordre;à savoir,mise sous tension enlever le bac à eau puis le bac de recuperation puis le bac et tiroir à marc de cafe attendre mini deux minutes et tout remonter peut importe l'ordre.Cela a ete fait plusieurs fois mais uniquement deux fois elle a redemarrer correctement et depuis plus rien.Vpilà mon explication est longue mais je pense que c'est du à une deformation pro.Donc si je pouvais avoir une orientation pour essayer de reparer cette cafetiere j'en serai vraiment ravi et par avance je remercie toutes les personnes qui prendront le temps de lire ce long message et eventuellement d'y repondre.Donc grand merci à vous tous et bonne soiree et surtout prenez bien soin de vous et de vos proches.Tres cordialement.
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
