créé le 15/07/2021 à 08:08
BonjourJ'ai un Lave Vaisselle Ariston Hotpoint LTF8B019 qui commence sérieusement a me prendre la tête
Lors de lessive quel que soit le programme il se met semble t il en erreur, je dis semble t il car le manuel ne décrit pas les erreurs. mais pas a toutes les lessives toujours une lessive sur 3
Il s'arrête mais fait du bruit, le voyant ON/OFF clignote et l'afficheur indique 3, erreur 3.
C'est quoi erreur 3, comme Ariston c'est aussi Indesit j'ai trouvé une erreur 3 chez indesit avec ou sans lettre devant qui correspondrait à un pb de vidage.
de ce côté j'ai tout démonté et nettoyé, durit pressostat, pompe de vidage, tuyau de vidage, réservoir d'eau en passant un fil de fer dans les petites canalisations vers le pressostat, à l'ohmmtetre le pressostat réagit bien en soufflant dedans et en relachant.
En programme court comme le 5 la vaisselle est lavée mais une fois sur 3 la pompe de vidage ne s’arrête pas alors que la cuve est vide. J'ai fais l'essai de remplir la cuve avec une casserole et de lancer un cycle, la première chose qui est faite en début de programme c'est un vidage qui là, fonctionne toujours.
En programme long 1 ou 3 s'il doit vider la cuve en cours de programme, la cuve ne se vide pas toujours, il y a un bruit en permanence mais ce n'est pas la pompe de vidage c'est plus un bruit de vibration comme un electro aimant. et ai bout d'un moment affichage de cette erreur 3 et dans ce cas la vaisselle n'est pas lavée
Sur le net je ne trouve rien concernant cet appareil qui si ca continue va partir à la casse bien qu'il n'ait que 5 ans.
merci de votre aide
