lave vaisselle wirlpool adg6400 plus rien ne s'allume
créé le 10/07/2021 à 15:43
bonjour à tous
j'ai mon lave vaisselle wirlpool adg6400 plus rien ne s'allume , j'ai du 240v à la prise ,c'est comme s'il n'était pas branché.
il y a du courant au bout du fil , sur le bornier.
quelqu'un peut-il m'aiguiller ?
merci d'avance
alain
le 10/07/2021 à 19:08
La panne c'est produit suite à un pic de courant d'EDF (au delà de 240v)
IL faut suivre le 220v de la prise de courant ,jusqu'à l'entrée de la carte électronique.
si tout est bon:
- le problème vient :
- soit de la sécurité porte?
- soit du bouton M/A?(je ne pense pas)
- Soit la carte électronique probable en défaut.
Donc à contrôler tous cela
Si vous avez besoin d'un réparateur pour la carte électronique dite le.
Faite très attention si vous intervenez sur la carte électronique (et que vous n'arrivez pas à la réparer le professionnel ne prendra pas une carte bricolé ,ce qui est normale vue qu'il est obligé de vous donnez une garantie sur la réparation.
le 11/07/2021 à 15:57
ADG6400 carte de controle 4619 726 2782 rev b/c
verifiez si secteur 230 présent sur le connecteur blanc P4 bornes 1 rouge et 2 bleu ( connecteur et bornes marqués sur la carte borne 1 la + à droite !) et si oui c'est la partie alim carte qui est hs suite surtension il faut pour la répar contrôler les composants de la chaine alim ( pas facile sur cette carte type buck boost)
photo jointe
cdlt
le 11/07/2021 à 20:47
Bonsoir
Le mieux serait de nous faire une photo assez net que l'on puisse vous aider,car sur cette carte lorsque l'alimentation a laché à cause du lnk305pn cela se voit.
