LL Bosch - se verouille puis se deverouille puis ne démarre
créé le 10/07/2021 à 13:33
Marque : Bosch (Serie 6)
Modèle : E-nr:Wvg30461ff/01 type wnad62
Année : 2014
Mon lave linge séchant Bosch série 6 ne démarre plus.
L'affichage et la sélection du mode marche parfaitement.
Lorsque je lance le cycle, la porte se verouille une seconde puis se deverouille une seconde plus tard. Le bouton départ clignote. Pas de message d'erreur.
J'ai commandé et changé la sécurité de porte sans que les symptômes ne changent.
Des idées ?
Merci d'avance.
Bien cordialement
Avit
le 10/07/2021 à 18:38
Pour commencer félicitation ,pour votre message qui est très bien fait
(en mettant Marque : Bosch (Serie 6)
Année : 2014.
Si toutes les personnes suivaient votre exemple le dépannage serait plus facile pour les pros.
pour votre problème je vois:
- soit le linguet qui n'est pas au milieux de son logement
très souvent sur les modèles à hublot (les charnières prennes du jeux)
- soit un problème sur la carte électronique
(concernant la fermeture de la porte)
à contrôler si un composant n'est pas détruit par exemple)
Concernant le programme test: que vous donne l'appareil?
le 11/07/2021 à 08:31
Merci de votre aide.
Le linguet semble parfaitement centré ; pas de jeux dans les charnières. La porte se verouille correctement puis se deverouille.
La carte avec l'afficheur et le selecteur de mode semble visuellement intact. (cf photo ci jointe).
Mais sur ce modèle, la sécurité de porte semble branché sur une pièce à l'arrière en bas du LL séchant : serait ce le bloc de puissance ?
C'est vrai que cette pièce coute plus cher et que ca m'embête de l'acheter si pas de résultat.
Comment lancer un programme test ? Je ne sais à quoi cela correspond.
le 11/07/2021 à 08:35
Photo 2
le 11/07/2021 à 19:22
la panne n'est pas sur la carte de contrôle
Comme vous avez changé la sécurité porte , la panne est sur la carte de commande celle qui se trouve en bas de l'appareil.
donc remettre la carte de contrôle en place.
et faite le programme test.
pour cela :vous tapez sur votre moteur de recherche:Comment lancer un programme test sur un lave-linge Bosch.(tuto,vous prenez le test manuel)
et vérifier la carte du bas s'il n'y a pas un composant qui est défectueux.
si c'est la cas, la carte peut être réparable sans besoin de la changé .
si vous cherchez un réparateur voyez avec mamigas .
Pour le joindre par mail: mamigas A wanadoo.fr
(remplacer le A par arobase)
en lui précisant que la panne vient de la sécurité porte.
le 11/07/2021 à 20:44
Quelques nouvelles du jour.
J'ai accédé au programme test : pour infos pour ceux qui ont un modèle similaire : un tour entier de bouton selecteur, attendre 2 secondes, puis mettre en position basse (6h = rincage), puis maintenir appuyer essorage et tourner le selecteur sur essorage (un cran à droite, 7h).
Le message d'erreur est e63.
Lorsque j'essaye de lancer n'importe le quel des 30 programmes, la porte se verrouille, puis pause clignotte...
J'ai également accéder à la carte de contrôle : aucune anomalie visible : pas de condensateur HS, pas d'oxydation à première vue. Les fiches semblent ok.
J'envoie la carte chez un reparateur à votre avis ? Ca peut etre un autre composant ?
Sinon, toute petit changement de symptomatologie : avant la machine verouillait puis deverouillait la porte, maintenant, elle verouille la porte, pause clignotte mais la porte se deverouille plus.
Merci encore
Bien cordialement.
Avit
le 12/07/2021 à 09:03
F67 =(défaut de configuration module ou défaut de communication entre les 2 modules.
la panne à rien n'avoir avec la fermeture de porte.(donc vous pouvez la revendre la nouvelle sécurité porte et remettre l'ancienne en place)
Donc :commencer par vérifier tous les connecteurs qui relie les deux cartes
et surtout vérifier la continuité des câbles entre les deux cartes.
si tout est bon:
il faudra faire intervenir un technicien de chez Bosch (pour la reprogrammation de la carte électronique.)
le 12/07/2021 à 09:08
j'ai oublié de mettre E63 avec E67
le 12/07/2021 à 09:44
Merci je revérifie les connecteurs et ferait reparer la carte sinon.
Mille merci de l'aide précieuse et de l'expertise.
Je vous tiens au courant de l'évolution.
