lave vaisselle se vide au debut mais pas a la fin
créé le 03/07/2021 à 19:09
Bonjour, mon lave vaisselle se vide au démarrage fait son cycle les hélices tournent mais a la fin du cycle ne vide pas l'eau . c'est un océanic ref océal vw1249dd merci
le 04/07/2021 à 19:26
C'est normale qu'il vidange en début de cycle sans problème.vue qu'elle n'a aucune résistance du au peut d'eau qu'il reste dans la cuve.
par contre quand l'eau est chaude la pompe à du mal à vider .(résistance plus importante,elle faibli avec l'âge)
Donc pour commencer il faut bien vérifier que la pompe ne soit soit bloqué par un détritus.
Puis prendre la valeur ohmique de la pompe?
Et faire un essai avec un câble volant sur du 220v la pompe doit tourner librement sans accoue.
Et profiter de bien nettoyer le flexible de refoulement de la pompe.
