Erreur 11 lave-vaisselle Schlotès LTE 14-321
créé le 03/07/2021 à 18:17
J'ai une erreur 11 sur mon lave-vaisselle. Il vidange bien mais ne prends pas l'eau. Rien sur la notice mais sur internet, j'ai vu que c'était effectivement une erreur sur l'arrivée d'eau. J'ai fait pas mal de tests. Robinet d'arrivée OK, valeur de résistance Aquastop 4 kOhm semble OK. souffler dans le pressostat, il se déclenche bien. Souffler dans la durit qui part du pressostat dans la chambre de compression, ce n'est pas bouché.
J'ai vraiment besoin d'un petit coup de pouce. Déjà au niveau de l'Aquastop, est ce que l'électrovanne peut être bloquée en position fermée ?
le 05/07/2021 à 10:44
Vous pouvez voir en effet si l'électrovanne d'aquastop est alimentée ou tenter de l'alimenter en direct.
