LAVE VAISSELLE SHARP DEFAUT F9
créé le 28/06/2021 à 16:56
bonjour jai une panne sur lave vaisselle sharp qw-gt31f452w-fr il me marque defaut f9 erreu le position du diviseur probleme je ne vois pas a quoi resamble la piece il quelun a une idee merci d avance
le 28/06/2021 à 18:16
Le code erreur f09: indique un problème avec le clapet d'aspersion haut est bas.
Terme utilisé par les techniciens (MVD)
Ou appeler, moteur vanne d'aspersion alternée lave vaisselle.
Ou moteur lave vaisselle haut est bas
Ou vanne diverter.
Il faut le déposer est le vérifier.(prenez la valeur du micro moteur)
Il peut être simplement bloqué par un détritus.
le 28/06/2021 à 18:22
Merci huggy pour le renseignement m
le 29/06/2021 à 09:15
Notre satisfaction en retour, est de communiquer vos solutions apportées à votre panne ,qui pourra servir à d'autre personne.
le 29/06/2021 à 11:10
Merci j'ai pu réparer le code erreur f9 un bout de plastique coincé dans la pompe retiré sa marche par contre ul me maison code d erreur f1 si vous pouvez encore m'aider merci d'avance
le 29/06/2021 à 17:23
En remédiant le code erreur f09 vous avez provoqué une nouvelle panne, une fuite je suppose sur une durite.
votre panne actuelle est du à une fuite d'eau.
Donc vérifier d’où vient la fuite d'eau ,est vous aurez résolut votre problème.
