Tension aux bornes de la chaudière sur sarcophage xsmall
créé le 27/06/2021 à 21:43
Bonjour ! Sur saeco Xsmall HD 8743 Je n’ai plus de vapeur à la sortie de la buse, alors que l’eau chaude passe, j’ai mesuré la tentions aux bornes de la chaudière et je trouve 21volts j’ai également tester la résistance de la chaudière et je trouve 39 homes .c’est valeurs sont elles normales ?
le 28/06/2021 à 12:11
le tension n'est pas suffisante malgré que la valeur de résistance soit acceptable.
le 28/06/2021 à 15:31
Merci pour la réponse. quand je mets la machine en route le voyant rouge du point d'exclamation clignote rapidement, suivant la revue il faut purger le circuit, ce que j'ai fait en tournant la commande.
la purge terminée le voyant rouge clignote toujours mais lentement, comme indique la revue je remets la commande en position initiale et là, le voyant se remet à clignoter rapidement? et ça en permanence! la chaudière qui ne chauffe pas suffisamment, et le problème de la purge du circuit.
Pourrait-il s'agire de la carte Mère ? si quelqu'un a une idée je suis preneur! Merci d'avance
le 28/06/2021 à 15:39
Vérifier la valeur de la sonde de température, et si un thermostat de sécurité ne serait en série avec la résistance.
le 28/06/2021 à 20:41
si le voyant rouge clignote très vite, c'est le détartrage qu'il faut faire tentez déjà ça
le 04/07/2021 à 21:26
Bonjour, et merci pour vos réponses ! Pas moyen de mettre la machine en détartrage ? J’ai également remarqué qu’il n’y a pas de vapeur ? La buse n’est pas bouchée, et la soupape /régulateur vapeur est neuf ! J’ai pensé que sa pourrait venir des thermostats?
Ci quelqu’un a une idée sur la question !
Merci d’avance.
