Défaut Lave linge Bosch WOR24154FF/01 858411129020
créé le 27/06/2021 à 10:09
Tous les programmes démarrent et s'arretent en défaut au bout de 30s sans prise d'eau, le moteur tourne normalement.
Idem pour essorage, rinçage, etc.
J'ai verifié, electrovannes, pressostat, sonde, resistance, le moteur tourne, le contact de porte, l'alimentation 230V et la connectique.
Défaut : LED Départ et Maintenance clignotent en meme temps, la LED Lavage est allumée en fixe. Les programmes avec prélavage ou l'essorage qui allume la LED prelavage respectivement essorage, se terminent de la meme manière (LED lavage allumée, ...).
Le module est de fabrication Whirlpool, sur ce forum il y a la codification des erreurs pour un LV Whirlpool, la programmation pour le Bosch est peut etre differente, mais avec cette codification l'erreur serait 08 (pb de resistance).
La codification Bosch est-elle connue ?
Y a-t-il une procedure de reset connue ?
Merci d'avance pour vos eclaircissements.
le 27/06/2021 à 15:43
Un lave linge 100% Bosch à la référence :
WOR24154FF (4242002724393)
Par contre votre appareil à la référence :
WOR24154FF/01 858411129020 (appellation Bosch avec des pièces du constructeur Whirlpool).
D'après votre photo impossible d'avoir les trois témoins allumés sans que le bouton du programme soit sur arrêt.(donc photo façade modifier)
Pour vous le code défaut:D'après ce que vous dites ( mais avec cette codification l'erreur serait 08 pb de résistance).
Personnellement pour moi c'est pas la panne?
Mai vous dites bien dans votre message que vous avez contrôler la résistance ainsi que la sonde et elles sont bonnes.
Je ne possède pas beaucoup d'information sur votre modèle.
je vais procéder à l'ancienne pour dépanner votre appareil.
Veuillez s'il vous plaît faire ceci.
Mettez 3 litres d'eau dans le tambour puis vous mettez le sélecteur de programme sur vidange.
et faite un essai de fonctionnement de l'appareil.
Dite moi si l'appareil vidange ou pas?
le 27/06/2021 à 16:50
Bonjour Huggy et merci pour votre réponse.
Effectivement, c'est une marque Bosch avec du matériel Whirlpool, le module electronique est de facture Whirlpool L2524.
La photo a été prise à  l'arret, j'y ai juste reporté les voyants pour expliciter les deux clignotants (Depart et Maintenance) et le fixe Lavage.
La resistance de chauffage mesure 25.1 ohms, pas de fuite avec l'ohmetre elctronique calibre 2M max ni à l'ohmetre analogique 20M.
La sonde de temperature est à 15k25 à  temperature ambiante (env. 21C), mesure en sortie de sonde et coté connecteur carte electronique connecteur débranché!
La pompe d'essorage tourne parfaitement et vide la machine (ouverture de la pompe avec ecoulement de seulement un verre d'eau). A la fin de la vidange la machine bascule sur le meme defaut.
le 27/06/2021 à 18:35
Votre code panne est bien interprété et vos valeurs relevés sont elles aussi ok. Pouvez-vous annuler le cycle en cours?
le 27/06/2021 à 19:08
Bonjour Sebmenager et merci pour votre réponse.
Les cycles qui demarrent durent assez peu de temps (moins d'une minute avant de passer en defaut).
J'ai lancer un cycle, au bout de 10 sec, j'annule (bouton Annulation pendant 3 sec). Le cycle est interrompu, et passe en vidange (voyant + pompe) pour environ 30 sec, s'arrete et passage en defaut (code 8).
Cdt,
le 28/06/2021 à 08:08
Je vais vous expliquez pourquoi je vous es demandé de faire le teste avec les 3l d'eau.
Comme vous avez contrôlé tous les organes électriques de l'appareil sauf 1 électrique et l'autre mécanique.
Pour vous dire que maintenant tous les organes de l'appareil ont étaient contrôlés sont bons.
Pour moi je vous certifie à 100% que la panne est sur la carte électronique,si le reset de l'appareil ne fonctionne pas.
Le seul conseil que je peux vous donnez et de faire très attention à ce que vous faite.(une carte bricolé aucun dépanneur prendra la décision de la réparé c'est normale parce qu'il est obligé de vous donnez une garantie sur la réparation).
Donc il vous reste 3 possibilités:
- soit réparer la carte électronique
- soit la changé par une occasion
- soit la changé par une neuve
Maintenant c'est vous qui voyez.
le 28/06/2021 à 08:35
Bonjour Huggy,
Le test de la vidange avait été fait bien avant votre demande car les electrovannes je l'ai ai testés à l'ohmetre mais aussi en alimentation directe pour verifier quelle fonctionnaient et qu'il n'y avait pas de probleme d'arrivée d'eau. J'avais donc evaccué l'eau par vidange. Et de maniere generale j'avais testé les differents type de programme pour voir...
Vous parlez de Reset, de quoi s'agit-il exactement ?
Bonne journée.
le 29/06/2021 à 18:06
Concernant cette phrase :Le test de la vidange avait été fait bien avant votre demande.
je vous répond:( je ne suis pas médium )pour recevoir une réponse positive sur une panne ,lors de votre message il aurait fallut mettre aussi que la pompe de vidange à était vérifier.(cela m'aurez évité de vous demandez de faire l'essai avec les 3l d'eau et de vous remettre directement la panne que votre appareil possède.
Petit rappel: quand en décrit une panne quand possède sur un appareil en fait de tel sorte de décrire la panne comme vous lavez fait , en précisant que tous les éléments étaient contrôlés, en mettant la valeur ohmique de chaque élément.(à savoir pour confirmer qu'un élément est bon il faut 2 critères
- la valeur ohmique de l'élément et si possible de faire un essai en direct avec un câble volant.
Ce qui à était fait lors de la réponse que vous m'avez mise, uniquement la résistance et la sonde, et pas pour les autres éléments.
je répond à votre question?
pour faire simple je reprend la ligne de votre message
Y a-t-il une procédure de reset connue ?
Je dis oui?
