Frigo Congélateur RT63PBPN
créé le 26/06/2021 à 12:11
je possède un réfrigérateur SAMSUNG RT63PBPN. le congélateur fonctionne mais pas le frigo. Il faut le dégivré et le laisser 24h pour qu'il fonctionne normalement.
Avez vous une solution pour qu'il fonctionne sans le dégivrer ? La résistance à été changé.
le 27/06/2021 à 18:29
Voyez si un thermostat ou un fusible en série avec la résistance ne serait en cause sur ce type de panne.
