panne EL lv rosieres
créé le 16/06/2021 à 20:44
mon lv rosieres s'arrête au bout de 1 mn sur n'importe quel programme. il se remplit, se vidange, se re remplit puis bipe avec le code EL. l'arrivée d'eau fonctionne et la vidange aussi. je n'ai pas de fuite en dessous. quest ce que ça peut être?
le 17/06/2021 à 08:09
Veuillez s'il vous plaît nous remettre la référence de votre appareil?
le 17/06/2021 à 16:25
EL est un problème de contrôle de niveau d'eau. si l'eau arrive dans l'appareil, vérifiez pressostat et chambre de compression.
le 17/06/2021 à 19:22
le modele rosieres est RLI1D63X47.
comment verifie-t-on le pressostat?
le 18/06/2021 à 08:55
avant de vérifier le pressostat
fait les contrôles suivant:
-Tuyau de remplissage?.(filtre propre débit et pression correcte)
-tuyau qui relie le pressostat?(qui ne soit pas bouché il doit être étanche à l'air)
- chambre de compression (propre comme à l'origine)
-Électrovanne de remplissage eau.(filtre propre)
-Fuites.
- je dis bien en dernier lieu :le pressostat.
pour cela en haut de cette page il est inscrit (les pièces détachées) vous cliquez dessus et sur votre gauche inscrit en rouge vous chercher pressostat et vous cliquez dessus (vous aurez tous les renseignement )
