LV haier DW15 -T2147
créé le 09/06/2021 à 10:36
Mon lave vaiselle fait des sienne ,ce matin je l ai retrouvé avec le plein d eau ,tout les voyant qui clignotent et le code F2
Je ne peux pas vidanger ,si je lui commande une fin de de cycle il m’affiche bien le mot fin .....mais continue de laver et ne s arrête pas alors que d habitude il vidange et s arrête au bout de 1 mn
Existe t il un programme test sur ce modèle
Bonne journée
le 09/06/2021 à 19:11
le code erreur f02 :indique bien un problème de vidange.
- donc la première chose est de contrôler la pompe de vidange si elle n'est pas bloqué par un détritus
- contrôler la valeur ohmique?
-Faite un essai avec un cordon sur du 220v (la pompe doit tourner librement sans accoue)
- nettoyer le flexible de refoulement des eaux usagés
le 09/06/2021 à 19:38
Bonsoir
Merci de votre réponse
Effectivement c est bien là pompe de vidange qui était apparemment bloqué
Je l ai démonter une première fois ,je l ai testée elle fonctionne.,je n ai rien vu qui puisse la bloqué,après remontage .rebelote panne F02 re démontage , nettoyage de tout ce que j avais d accessible ( pas trouvé de résidu assez gros pour bloquer la pompe 🤔)
j ai tout remonté j ai fait un cycle et cela semble fonctionner ..... à suivre ce soir avec la machine pleine .... merci encore
le 10/06/2021 à 08:47
Une pompe qui bloque sans avoir quoi que ce soit
et ko (tôt ou tard elle vas se bloquer)
Concernant le flexible d'évacuation vous dite rien (le circuit est propre ou pas?
Un bon conseille changer cette pompe elle ne coûte pas chère,une vingtaine euro.
le 10/06/2021 à 09:14
Le flexible d évacuation est propre ,
Je vais commander cette pompe au cas où elle me lache
le 11/06/2021 à 08:01
Bonne décision.
Faite votre recherche avec une pompe d'origine et non compatible.
Celle d'origine dure plus longtemps que celle dite compatible.
