Réfrigérateur LIEBHERR K3660
créé le 05/06/2021 à 16:12
Notre réfrigérateur 1 porte LIEBHERR K3660 (remplacé par le K3643 selon distributeur liebherr), acheté en 2006 et pour lequel nous avons remplacé la sonde et la carte électronique (module électronique de contrôle KSV3 04-1) en 2017 a de nouveau des problèmes:
occasionnellement, la production de froid ne se réenclenche pas et la température augmente dans le frigo.
Le redémarrage doit être fait en actionnant le bouton "super cool" , généralement après 2 ou 3 reprises (jusqu'à ce qu'on attende le compresseur se remettre en marche).
Le condenseur à l'arrière est bien propre, la porte ferme bien.
Auriez vous une suggestion pour cette nouvelle panne qui arrive entre 1 et 2 par semaine.
Merci par avance pour votre aide précieuse.
le 06/06/2021 à 10:52
Cela laisse à penser à un soucis de carte électronique dont un composant serait défaillant.
le 12/06/2021 à 09:52
merci pour votre message et désolée pour mon retard a y répondre, mais la semaine a été très chargée ... !
Notre réfrigérateur va mieux ... pour combien de temps a présent??
Lorsque nous avions remplacé la carte électronique, la production de froid était erratique : parfois tout gelait et parfois il faisait 15° !
Comment peut on savoir si c'est la carte électronique qu'il convient a nouveau de remplacer ? sachant qu'elle a un coût assez important et que son remplacement est compliqué.
A présent, c'est notre congélateur en duo LIEBHERR GGN2553 (acheté aussi en 2006 et qui a toujours bien fonctionné jusqu’à aujourd'hui)qui ne fait plus de froid, même en fonction superfrost (il fait -5 à l'intérieur)
Trop, trop dur juste avant les vacances !
Est il préférable d'ouvrir une nouvelle discussion sur ce sujet ?
Faut il cette fois faire venir un réparateur ? où le trouver?
merci par avance a tous pour votre aide précieuse
