problème d'eau LV siemens
créé le 02/06/2021 à 09:38
j'ai un problème avec mon lave vaisselle siemens
en effet le LV fonctionne bien mais une fois au repos de l'eau propre revient dans la cuve
quel est le problème
le 03/06/2021 à 08:08
je n'arrive pas à comprendre pourquoi les personnes qui poste ne remette pas systématiquement la référence de l'appareil.
le 03/06/2021 à 14:36
bonne remarque huggy mais bon la vie est ainsi faite .... mais bof c'est pas un pb
alors dans ces cas là faites comme moi : pas de réponse aider oui être devin ou radiesthésiste j'sais pas faire
salut
le 03/06/2021 à 18:15
Bonjour mamigas
ok je mettrai plus de remarque et pas de réponse à l'internaute sur le problème.
le 04/06/2021 à 08:28
le problème de retour d'eau est sur un LV siemens
SN26M883FF/50 dont la carte de puissance a été
admirablement réparée par mamigas
de l'eau propre revient dans la cuve quand la machine ne tourne pas
c'est un LV avec aquastop
si je n'ai pas donné la marque c'est que je pensais qu'il s'agissait d'une panne pouvant être commune à toutes les machines
je vous remercie de bien vouloir m'aider à diagnostiquer ce problème
le 04/06/2021 à 09:03
pourquoi ne pas faire un bon message de départ
avec tout les éléments qui nous sert à vous répondre?
je vous félicite ce message est parfait.
pour mamigas :maintenant je comprend pourquoi tu as répondu à mon poste.(sans commentaire)
pour serbou: je répond à votre message:
Ma question est: l'évacuation de l'appareil se fait comment :
- soit par une évacuation spécialement faite pour l'appareil?
Soit un piquage sous le lavabo de la cuisine?
le 04/06/2021 à 10:26
l'évacuation se fait par une sortie spécialement pour la machine
le 04/06/2021 à 19:53
une question, à vous posez:
ce problème et survenue après avoir remis la carte électronique de réparation?
OU c'est longtemps après?
si l'évacuation est bien à 60cm minimum du sol, et que le tuyau et bien enfoncer de 13cm maximum.
la première chose à vérifier:
s'il y a de la présence de tension sur l'aqua-stop une fois l’appareil mis sur arrêt.
si c'est bon:
c'est que l’électrovanne de l'aqua-stop et resté légèrement ouvert.(bloquer par du calcaire)
ou un problème sur la carte électronique.
le 11/06/2021 à 08:22
après avoir surveillé le LV
après un cycle filtre sec
2 heures après de l'eau dans le filtre
toute la nuit de l'eau dans toute la cuve
je ne pense pas à la carte car LV éteint
est ce possible que l'aquastop laisse passé de l'eau
merci de me renseigner
le 11/06/2021 à 17:01
A quoi çà sert de vous répondre.
surtout vous qui êtes craintif.
cela fait 7 jours qui c'est écoulé.
et vous n'avez pas avancé sur votre panne.
- dirige toi vers un SAV, le dépannage est un métier, on s'improvise pas technicien sur un coup de baguette magique et en plus ça peut être dangereux si tu fais n'importe quoi. il faut un minimum de connaissances ce qui n'a pas l'air d'être ton cas, ne le prend pas mal tu n'es pas le seul dans ce cas.
le 12/06/2021 à 08:30
vous avez vraiment une drole de façon d'aider
les gens qui essaie de trouver une panne avant de faire intervenir un SAV qui profite pour se gaver
faire la morale n'est pas certainement le but de Ce forum et j'ai passé l'âge de recevoir des leçons
Si vous n'êtes pas capable d'aider aimablement
ne répondez pas aux gens qui cherche à comprendre
Certes je n'ai pas de compétence mais j'ai énormément de volonté et j'espérai trouver un vrai technicien pour au moins diagnostiquer la panne et comme bon bricoleur remplacer s'il a lieu une pièce
le 12/06/2021 à 10:24
Ce site d’entraide gratuit,à distance, concernant le dépannage des appareils électroménagers.
Aux personnes qui ont un minimum de connaissance.
Ce qui n'est pas le cas pour vous.
Autant de fois que vous le désirez.(sans limites)
En vous oriente vers la panne.
C’est à vous de faire le nécessaire pour que l’appareil fonctionne comme au premier jour.
Pour commencer, vous changez de pseudo ,dit moi pourquoi?(quand en est une personne honnête en se cache pas).
Deuxièmement quand on est polie en répond au questions posés (et non la détourné avec une autre question)(c'est prendre la personne pour un idiot).
Troisièmement j'ai déjà répondu à votre question?
Que faite vous des contrôles que je vous es demandez?
Surtout que vous dite que vous êtes bon bricoleur?
Maintenant vous comprenez pourquoi j'ai répondu ainsi.
le 12/06/2021 à 11:09
en plus vous me traitez de malhonnète en changeant mon pseudo ce qui n'est pas le cas
bizarre votre réaction
ou alors vous vous trompez de forum
fin de conversation
le 12/06/2021 à 12:50
allons allons un peu de sérénité et d'esprit zen dans les échanges
sinon Monsieur le Webmaster y va pas être content et vous envoyer comme à moi un message (pour un autre sujet) comme quoi vous êtes intolérant
et il vous menacera de bannissement ( comme moi!)
blague à par restons zen nous faisons tous le max pour tenter d'aider et des fois si nous avons un coups de sang ben mon Dieu fat passer par dessus
bonne journée à tous y compris au webmaster qui veille
mamigas
