Consommation excessive de liquide rinça ge sur Lave-Vaissell
créé le 31/05/2021 à 10:49
ayant une consommation excessive de liquide de rinçage, j'ai remplacé la boîte de distribution des produits de lavage et de rinçage. La consommation reste excessive. Cela peut-il être dû au programmateur de mon lave-vaisselle Whirlpool ADP6741 8510 005 29440 qui laisserait l'ouverture de produit plus longtemps que nécessaire ?
le 31/05/2021 à 19:06
quel est le produit que vous utilisez?
un produit qui possède une consistance trop liquide sera consommé rapidement.(exemple produit de bas de gamme)
quel est le réglage que vous avez?en principe le réglage d'usine est 3.
vérifier le mécanisme de l'ouverture et fermeture de la trappe?
le 31/05/2021 à 19:19
Merci pour votre réponse. J'utilise depuis le début le produit recommandé Sun classic. Le réglage d'usine est sur le 4 comme le précédent. Ça convenait très bien depuis 2011.
Bonne soirée.
le 02/06/2021 à 17:38
Quel est le résultat de séchage dans votre appareil ? Combien de lavage faites vous entre chaque remplissage ?
le 03/06/2021 à 11:35
Avant de remarquer une consommation excessive, je remplissais le réservoir 3 ou 4 fois par an, pour 1 à 2 lavages par semaine. Aujourd'hui il faudrait remplir tous les mois. Certains internautes m'ont demandé de vérifier l'ouverture de la trappe. Sur tous les modèles que je connais, il n'y a que la trappe du produit de lavage qui s'ouvre pendant le lavage. Celle du produit de rinçage reste fermée !
En manoeuvrant manuellement le distributeur que j'ai enlevé, je remarque qu'un électro-aimant commande un dispositif d'ouverture de la trappe du produit de lavage et un autre de libération d'une dose de liquide de rinçage. Il semblerait que le récipient doseur se remplisse lorsque la porte est à l'horizontale pour se vider sur commande lorsque la porte est fermée donc verticale. Difficile de savoir ce qui maîtrise la quantité de liquide dans le doseur ! Est-ce le bouton de réglage manuel placé sous la trappe de remplissage ? Je viens de modifier le réglage d'usine de 4 à 3 pour voir si la consommation diminue. Sur le premier lavage suivant, la vaisselle reste plus humide de même de l'eau reste sous le distributeur de produits. Je continue mes essais.
Bonne journée.
