Panne F06 Lave linge Ariston FMG 943
créé le 30/05/2021 à 12:27
Mon lave linge Ariston FMG 943 est en panne. Après avoir choisi mon programme de lavage, j'ai appuyé sur le bouton de démarrage du programme et à ce moment là il s'est produit une détonation avec un éclair en bas côté gauche de l'appareil, tout s'est mis à clignoter puis un message de panne F06 s'est affiché. La porte du lave linge est restée vérouillée. Pouvez vous me dire de quoi il s'agit, si je peux le réparer moi-même et comment sortir le linge en attendant ?
Un grand merci par avance pour votre réponse.
Bien cordialement
le 30/05/2021 à 17:47
Mauvaise nouvelle, qui peut être réparable.
Le problème est:
- verrouillage de porte hs: ce qui confirme le code erreur.
- le flache que vous avez eux (vous annonces que la carte électronique et hs.
- concernant l'ouverture du hublot
- retirez le cordon de la prise murale.
Attendre 5mn et voir si le porte s'ouvre.
Si ce n’est pas le cas
Taper sur votre moteur de recherche:
3 astuces pour débloquer la porte de votre machine à laver.
Comme je vous es dis la réparation peur être faite.
En remplaçant le verrou de porte et faire réparer la carte électronique.
Voici un technicien qui répare les cartes électroniques si vous n'avez personne:
Contacter le par mail: mamigas A wanadoo.fr (remplacer le A par arobase.
Surtout dite lui: que la carte électronique est hs suite à la destruction du verrou de porte.
le 30/05/2021 à 21:32
Bonsoir,merci beaucoup pour ces explications ! Par contre pourquoi la détonation et le flash étaient localisés en bas à gauche de la machine alors que la carte électronique se situe en haut à droite ...?
le 31/05/2021 à 09:12
bonjour lise
la carte en haut à gauche c'est la carte dite:
contrôle
la carte qui se trouve en bas à gauche c'est la carte dite commande(c'est cette carte qui délivre le courant aux organes de la machine)
voir en pièce jointe.(pour cela vous cliquez sur le dessin vous faite un copier puis vous le coller sur paint)
je vous demande de la déposer et de nous faire une belle photo recto verso de la carte (je vous signale que vous faite pas ce travail pour rien vous serez obligé de la remettre au technicien pour la faire réparer.
le 03/06/2021 à 11:52
Bonjour Huggy,
Je vous remercie pour le complément d'information.J'ai pu déposer la carte; effectivement on voit qu'une résistance a grillé et qu'un composant à coté a souffert aussi ... Je n'arrive pas à réduire les photos pour vous les envoyer ... Je vais envoyer un mail au technicien dont vous m'avez parlé pour la faire réparer et commander un nouveau verrou de porte.
Merci bcp pour vos conseils.
le 03/06/2021 à 17:52
j'ai bien reçu la demande accompagnée de photos
Malheureusement j'ai répondu que la carte est irréparable car d'une part le circuit imprimé est trop abimé et le flash a du tuer le microcontrôleur
bonne soirée
mamigas
le 03/06/2021 à 18:40
malheureusement pour vous c'est mal tombé ce flache qui à détruit la carte
la seul possibilité qui vous reste c'est de changer cette carte par une occasion ou neuve
si vous la prenez une neuve demandez bien si la carte est programmé pour votre appareil.
et surtout avant de la mettre en place vérifier bien les références sur la carte elle doit être la même que l'ancien (sinon vous risquez quelle pose problème)
le 03/06/2021 à 19:03
J'ai trouvé une carte neuve sur SOS accessoire. Ils la disent compatible avec mon modèle de lave linge et la programment en fonction de mon appareil avant l'envoi. En revanche je ne peux pas verifier les ref. sur leur boitier. Qu'en pensez vous ?
Codialement
le 04/06/2021 à 09:38
donc tout les cas la référence que je parle elle est sur la carte et pas regarder celle de la boite
Notre satisfaction en retour, est de communiquer vos solutions apportées, à votre panne.
le 16/06/2021 à 20:13
Ca y est , j'ai reçu la carte électronique programmée pour mon appareil ainsi que le verrou de porte; j'ai tout réinstallé et ça remarche !
Merci beaucoup huggy et mamigas pour tous vos précieux conseils.
Il y a quelques années j'avais écrit sur ce forum pour une panne de réfrigérateur et pareil résultat impeccable, j'étais super contente; il est d'ailleurs toujours là !
le 20/06/2021 à 09:16
Bonjour Lise
Content de vous avoir bien orienté sur votre panne.
Que cela à porté ses fruits.
C'est moi qui vous remercie avec un peut de retard, d'avoir était honnête envers le site.
et surtout d'avoir donné la réponse à votre panne.
si vous pouvez me remettre votre adresse mail, je vous répondrez en privé.
Faite attention le sigle de arobase il ne faudra pas le mettre ,mettez un A à la place pour cela fonctionne.
le 20/06/2021 à 12:19
Voici mon adresse mail: marine.jacobAfree.fr
le 26/01/2022 à 20:33
Mon lave-linge Ariston EFMF 943 (2018) fait de plus en plus de bruit pendant l'essorage, bruits de roulement/ frottement et dernièrement des chocs pendant l'essorage puis il n'a plus fonctionné. Pourriez-vous me dire comment identifier le problème/les pièces en défaut?
