Arrêt du lave-linge SURFLINE en cours de cycle
créé le 26/05/2021 à 15:39
Mon lave-linge SURFLINE MAL5K1002-2 s'arrête en cours de lavage, depuis une panne de l'électrovanne. Celle-ci était défectueuse et laissait couler l'eau machine arrêtée, donc cuve remplie d'eau à l'arrêt et débordant.
J'ai changé l'électrovanne.
Depuis, la machine dysfonctionne (lien ou coïncidence ?)
Exemple: je lance un programme
la machine commence par faire 2 courtes vidanges (environ 10 secondes chaque), ce qu'elle ne faisait pas avant.
Puis l'eau de remplissage coule et le lavage commence
Arrive la 1ère vidange et l'essorage qui fonctionnent
Mais là, elle se bloque, se met comme en attente pendant 7 minutes, puis un signal sonore et clignotement continu de la led marche/pause apparaît (pas de code erreur détectable)
En appuyant sur le bouton marche, la led clignote toujours mais silencieusement (pas d'autre action);
en appuyant une 2ème fois sur le bouton marche, la led devient éclairée fixe mais rien ne bouge et recommence à clignoter avec signal sonore comme décrit plus haut 7 minutes plus tard.
Donc cycle complètement bloqué à ce stade
En arrêtant la machine, ouvrant le hublot, refermant la porte, je peux changer de programme et effectuer un essorage complet
NB: lors du dernier lavage, comme le linge était essoré mais non rincé quand le cycle s'est bloqué, j'ai arrêté le programme, remplit d'eau le tambour, puis lancé un nouveau cycle de lavage comme décrit plus haut...pour pouvoir faire sécher le linge propre !
Autre remarque: l'électrovanne est double: une durite vers le bac I et une durite vers l'assouplissant: se pourrait-il qu'il y ait un problème avec elle...?
Voila
Comment avancer sur le diagnostic de panne Existe-t-il un mode SAV diagnostique pour ce lave-linge ?
Merci pour votre aide
le 26/05/2021 à 19:58
- vérifier la chambre de compression et le pressostat.
vous avez deux électrovannes une pour le prés- lavage et le lavage et la deuxième sert à l'assouplissant.
- donc vérifier la valeur ohmique des deux électrovannes (elles doivent avoie la même valeur)
le 27/05/2021 à 14:42
Merci huggy pour la réponse
J'ai nettoyé la chambre de compression, vérifié le pressostat et les 2 électrovannes: tout fonctionne
en relançant un programme, le cycle s'arrête comme décrit dans le 1er message(= bloque avec led clignotante + bip sonore) à la fin de la 1ère phase de lavage
la vidange a lieu mais pas l'essorage
en remettant de l'eau (10 L) par le bac à produit, je peux relancer le cycle qui continue avec lavage et vrai essorage
puis de nouveau remplissage, lavage, essorage et fin du cycle complet
donc, il y a un problème à la fin de la 1ère partie, voire dans toute la 1ère partie parce que (je n'en suis pas sûr, vu que je n'avais pas fait attention avant) j'ai l'impression que le niveau d'eau de remplissage est nettement plus faible à ce moment que dans les parties suivantes
problème de carte avec un le circuit imprimé qui a un défaut en début de programme ?
le 27/05/2021 à 17:28
vérifier la pompe de vidange si rien ne bloque son fonctionnement
fait un essai avec un câble volant sur du 220v
la pompe doit tourner librement sans accoue
sinon pompe ko.(ne vide pas entièrement l'eau)
et le flexible de refoulement.
et vérifier la durite entre la cuve et la pompe à eau (si pas de chaussette ou autre linge qui bloque le passage de l'eau )
le 27/05/2021 à 17:34
je viens de voir que vous avez posté sur un autre site.
j'arrête cette conversation .
en vous souhaitant une bonne journée.
le 27/05/2021 à 18:01
Merci huggy
