lave vaisselle pompe cyclage bruit
créé le 24/05/2021 à 22:48
bonjour à tous,
Au lancement de mon lave vaisselle Aya LV1248 DB, la pompe de cyclage fait un bruit et ne se lance pas. Un bruit aigu. Vidange ok, prise d'eau aussi, mais pas de lancement de l'eau, la tension arrive bien puisqu'au départ du cycle, la pompe de cyclage fait du bruit. Elle a 90 ohms. Enroulement? Pas de corps étrangers et je n'arrive pas à dévisser les 4 vis du corps de ce dernier pour voir s'il y a des charbons à changer(asynchrone = charbons?)moteur IC-26225ARDWL(1757050500 / 125 Watts), on dirait qu'elles sont collées...? Cela se répare? Merci
Chris
le 25/05/2021 à 10:16
si la pompe de cyclage ne fuit pas.
vérifier si un détritus ne bloque pas la pompe?
si rien:
vérifier le condensateur de démarrage il peut être ko
vous pouvez aussi faire cet essais:de la branché en directe avec un câble volant sur du 220v
si elle démarre et quelle tourne sans faire de bruit anormale c'est quelle est bonne sinon ko
la pompe ne possède pas de charbon.
sur cette marque pas de kit de rechange pour la réparation à changer complètement.
