E23 lave vaisselle SIEMENS
créé le 24/05/2021 à 15:12
j'ai un lave vaisselle Siemens SN26M883FF et au démarrage il affiche le code erreur E23.
J'ai démonté ma pompe de vidange et au niveau de la platine sur laquelle vient le connecteur il y a 3 points de contacts :
entre le point de gauche et celui du milieu la valeur = 1
et entre sur celui du milieu et celui de droite la valeur = 82 ohms.
Je suspecte soir le pompe de vidange qui serait HS ou bien un problème sur la carte électronique.
Merci par avance à tous ceux qui voudront bien éclairer ma lanterne.
le 24/05/2021 à 16:44
votre raisonnement est bon:la valeur ohmique de la pompe n'est pas bonne.
la pompe à faibli après plusieurs années de fonctionnements
profiter de l'échange de la pompe de nettoyer tout le circuit de refoulement de la pompe.
le 24/05/2021 à 20:26
Merci beaucoup huggy pour votre réponse et cela me rassure.
Toutefois, j'ai visionné une vidéo en allemand (je n'ai rien compris) dans laquelle le technicien contrôle la résistance et je crois de mémoire qu'elle est à 89 ohms.
Il semblerait que suivant les modèles de pompe de vidange il est normal d'avoir des valeurs ohmiques basses.
Cela me laisse quelque peu perplexe et d'autres avis sont les bienvenus.
Merci encore huggy pour vos bons tuyaux !
le 24/05/2021 à 21:13
bonsoir
sur cette machine la pompe de vidange est triphasée montage triangle ! et oui pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué !
vous devez trouver en R disons 85 ohms ( à la grosse)entre 2 plots de la pompe
entre 1 et 2 entre 1 et 3 et entre 2 et 3
si pas cà un des enroulement pompe est nase
pour info sur ces machines la pompe vidange et pompe de circulation triphasées alimentées par une même source tri fabriquée par un circuit SPM qui sort les phases U V W
la commut en vidange et circulation se fait par 2 relais la phase W etant commune
je sais c'est pas du simple mais bon c'est du BSH
le 24/05/2021 à 22:21
Merci infiniment mamigas et je constate de toute évidence que vous maitrisez le sujet !
J'ai uniquement 82 ohms entre 2 plots (2 et 3 ou 1 et 2) tout dépend où l'on place le plot n°1.
Dois-je conclure que ma pompe est HS ?
le 25/05/2021 à 00:28
Je précise que entre les pôles 1 et 3 la valeur est égale à 1 ohm.
le 25/05/2021 à 09:22
je vous joins le cablage des 2 pompes vidange et circulation qui sont reliées au connecteur C04 de l carte de controle 5560D001 00794_B.
la commutation entre pompe de circulation et pompe vidange est assurée par 2 relais
au repos de ces 2 relais c'est la circulation qui est commandée
vous voyez sur le schéma que quel que soit le plit de la pompe mesuré ( U V W).... ou 1 2 3 si vous préférez vous devriez toujours trouver la meme valeur. je pense que votre PV a un souci
bien sur toutes les mesures sont à faire connecteur c04 débranché
bonne journée
le 25/05/2021 à 09:37
je constate que vous êtes craintif(pas bon pour la santé)
je vous rappel que ce site est géré par trois techniciens et aucun bénévole à qui vous pouvez avoir des doutes.
surtout que la pompe de vidange ne coute pas chère,par rapport au prix de l'appareil.
si vous avez toujours un doute.
Allez voir avec votre pompe un technicien électroménager de votre quartier et vous lui demandez s'il veut bien vous la contrôlé
si avec ces trois avis vous avez toujours un doute ,je regrette pour vous.
c'est dallez voir un spécialiste qui vous donnera tous les soins qu'il faudra.
maintenant c'est vous qui voyez.
le 27/05/2021 à 23:38
Bonjour Mamigas et huggy,
je reviens vers vous pour vous dire un très, très GRAND MERCI pour vos précieux conseils car grâce à vous j'ai pu réparer mon lave vaisselle pour 31,50 € !
Je vous informe que j'ai changé ma pompe de vidange et en fait j'avais un enroulement qui était coupé.
Ce forum est véritablement SUPER car très réactif et surtout pro.
Mamigas : merci pour le schéma et tous les infos techniques, c'est cool de votre part d'avoir consacré de votre temps alors que finalement on ne se connait pas et ça j'ai super bien apprécié, top !
Ce site est pour ma part le meilleur site dédié à l'électroménager car simple, riche en infos et super actif.
Un seul mot à dire : BRAVO à Mamigas et HUGGY les bons tuyaux !!!
Bonne continuation à vous
le 28/05/2021 à 08:56
Bonjour ziozu
ravi de lire que votre LV est reparti ......et à notre tour de vous dire merci car c'est tellement tellement rare de voir ce type de retour d'information que des fois ça dégoute d'aider les autres
bonne continuation aussi
mamigas
le 28/05/2021 à 09:35
Bonjour ziozu
Rien à ajouter de ce que dit mamigas
Moi aussi je vous dis Merci.
Fait confiance au pro ,nous somme pas la pour vous mentir cela nous rapporte rien,surtout que nous somme bénévoles à titre gratuit.
