Problème démarrage pompe cyclage Whirlpool ADP4821
créé le 24/05/2021 à 01:35
Bonjour, je suis bloqué sur la réparation de mon lave vaisselle Whirlpool ADP 4821.
Après avoir détecté une fissure dans l'aimant du rotor de la pompe de cyclage (grâce à ce forum, d'ailleurs). J'ai donc remplacé la pompe entière.
Depuis ce remplacement, j'ai d'abord eu un soucis d'arrêt du LV après 2/3 min de cycle (erreur F6, peut être dû à un soucis de capteur, non réparé). Et j'ai maintenant un problème de démarrage complet.
Dès le lancement du cycle, la pompe de cyclage se met en route et vrombit (je me demande si le bruit vient du fait qu'elle est hors d'eau après démontage) par petit cycles de 3 secondes puis le lave vaisselle s'arrête en clignotant 4 fois (erreur F4).
J'ai testé :
- l'électrovanne : ok
- capteur d'eau : pas de capteur sur ce modèle
- pompe vidange: démontée, pas bloquée, vidange ok
- pompe cyclage neuve mais seulement 80 ohms aux bornes
- condensateur testé à l'ohmètre, semble ok
Ce que je comprends pas:
-Pourquoi la pompe de cyclage se met en route dès le début du cycle? Pourquoi elle fait des petits cycles de 3 secondes?
- Pourquoi l'erreur F4 alors que la vidange semble fonctionner?
J'ai bien écumé les forums et je ne trouve pas de réponses à ces questions.
Je suis vraiment frustré parce que chacun des composants semble fonctionner.
Merci d'avance pour votre aide!
le 24/05/2021 à 14:04
Essayez le programme test suivant:
le 24/05/2021 à 15:00
Merci pour votre réponse. Je teste ça ce soir.
le 24/05/2021 à 17:03
refaite une réinitialisation de votre appareil ,puis faite un essais de fonctionnement.
et dite nous se qui se passe.
Comme vous avez plusieurs problèmes évoqués dans votre message, je vais faire le nécessaire pour vous répondre.
-1)normalement après un échange de la pompe de cyclage je précise bien si la pompe n'a pas détruit la carte électronique,en réinitialise l'appareil et l'appareil refonctionne comme au premier jour.
Concernant la valeur de la nouvelle pompe elle est bonne.
- 2)Concernant le problème f4 et f6 ,si vous regardez bien il sont un élément de similaire.
- 3)Concernant se que vous dites:Dès le lancement du cycle, la pompe de cyclage se met en route et vrombit.
Ma question est :(êtes vous sur que ce soit la pompe de cyclage et non la pompe de vidange?
à confirmer?
Je dis bien si c'est la pompe de cyclage ,comme préciser qui se met en route au début du programme:mauvaise nouvelle: cela annonce que la carte électronique est en défaut.
le 24/05/2021 à 22:19
Tout d’abord, merci beaucoup pour votre aide. Je progresse...
Résultat du programme test (merci pour la méthode):
- Les erreurs anciennes semblent avoir été supprimées
- La pompe de cyclage fonctionne bien, je ne sais pas pourquoi mais un bug la lançait dès le début du cycle même sans eau (d'où le vrombissement). Le programme semble avoir réglé ce soucis.
Cependant, j'ai relancé un programme, il se lance bien mais après le remplissage, le LV s'arrête, le voyant démarrer clignote en continu (jamais vu ça) et le voyant arret indique F6.
Ensuite la pompe de cyclage tourne quelques secondes puis vidange et arrêt sur F6.
La vaisselle était bien mouillée, tous les gros composants ont l'air de fonctionner je suspecte un problème de capteur ou de carte.
J'ai vu des soucis de capteur du bac à sel sur un modèle proche du mien, je n'ai pas bien compris le rapport mais le shuntage de ce capteur résolvait pas mal de problèmes similaires au mien. Je vais regarder de ce côté.
Avez-vous une idée?
Bonne soirée
le 25/05/2021 à 17:35
comme je l'ai dis:(je vous es bien orienté sur le problème (mai vous fêtes cas votre tête)
vous dite bien dans votre message:
moi je vous dis qu'il y a un élément qui joue se rôle.
donc voyer cette élément et votre problème est résolut
le 25/05/2021 à 17:42
Quel est le code service en 85 de votre appareil ?
le 07/06/2021 à 01:05
Bonjour, merci pour vos réponses, je n'ai pas eu accès au lv ces 2 dernières semaines.
Sebmenager, je ne connais pas ce numéro, si c'est sur la plaque du lave vaisselle, je n'en ai pas trouvé, seulement un petit autocollant sur l'intérieur de la porte mais pas de 85 je crois.
Huggy
J'ai bien compris qu'il s'agissait d'un problème de capteur d'eau, le capteur de bac à sel est justement en série avec le débimètre, c'est pour cela que je regardais dans cette direction, pas "parce que j'en fais qu'à ma tête"^^.
Dans tous les cas, après avoir shunté ce capteur le problème persiste : le lave vaisselle vidange, remplit le répartisseur, se met à tourner puis dès que le remplissage s'arrête, arrêt puis vidange et F6.
J'ai déjà testé le débimètre hors tension, je pense qu'il fonctionne mais je vais quand même le tester quand il se remplit en câblant un voyant peut être.
Je ne vois pas d'où peut venir le problème à part ça, je pense avoir isolé toutes les causes de F6 à part un problème de carte?!
Si vous avez des idées, n'hésitez pas!
Merci!
le 07/06/2021 à 23:52
Le débitmètre fonctionne, j'ai branché une petite led en série, elle est constamment alimentée et clignote quand le remplissage s'effectue.
Et toujours l'arrêt F6 quand après 30 secondes de lavage.
Je ne comprends vraiment pas à quoi ce F6 fait référence, j'ai vérifié toutes les causes possibles sur le site sos accessoires. F6 E1 E2 E3...
Est ce que le changement de la pompe de cyclage peut être la cause de ce problème??
J'ai reçu une pompe similaire mais de 80W alors que celle d'origine faisait 99W (0,35 contre 0,45A).
Je suis vraiment à bout de diagnostic là... Mais ça me tue de jeter un lv qui semble fonctionner.
