Code Erreur 5121 four combi vapeur Bosch HSG636 ES1
créé le 20/05/2021 à 11:56 [édité le 19/04/2024 à 21:14]
Mon four combi vapeur Bosch s'est mis en erreur 5121 pendant le détartrage et reste bloqué sur la fonction détartrage.
Il réclame continuellement de l'eau dans le réservoir et l'eau s'écoule dans le four.
Pouvez-vous m'indiquer comment annuler la fonction détartrage ou le code erreur car je n'arrive plus à accéder à d'autres fonctions.
J'ai déjà débranché l'appareil pendant plusieurs heures, mais sans résultat.
Merci,
le 21/05/2021 à 12:18
Code 5121: Le système de chauffe pour la production de vapeur ne se remplit pas d'eau. Réservoir vide, ou problème dans le circuit d'eau (Tuyaux, durites, pompe...).
le 21/05/2021 à 13:07
Merci pour votre retour, si c'est un problème de tuyaux, durite, pompe,… pensez-vous que je puisse vérifier et réparer moi-même ou suis-je obligé de passer par un technicien "Bosch" à 90€ la première demi-heure ?
Merci,
le 21/05/2021 à 15:17
Tout est faisable par soi-même. Dans votre cas vous pouvez tenter un démontage, tester la pompe notamment.
le 21/05/2021 à 15:24
Merci,
Je tente çà ce week-end et je vous tient au courant.
le 26/05/2021 à 10:34
pouvez-vous me dire si je suis obligé de sortir le four encastré (et si oui comment) pour essayé de réparer ou si je peu accéder à la pompe autrement.
Merci,
le 27/05/2021 à 12:32
Il faut le sortir, le débrancher et le poser sur une table, l'accès se fera ensuite par le dessus.
SR
le 27/05/2021 à 13:11
Ok merci, je vais le tenter !
le 07/07/2021 à 11:02
Après avoir démonté mon four, je me suis aperçu que cette connexion était rouillée et à cassé.
Est-ce réparable avec juste un point de soudure ?
Merci,
le 07/07/2021 à 12:15
Cela ressemble à un oxydation par la vapeur d'eau. Il faut ouvrir l'élément où est raccordé cette connectique et vérifier l'état dans son ensemble.
le 16/12/2021 à 18:53
Bonjour, avez vous solutionné votre problème ?
le 20/02/2023 à 10:05 [édité le 20/02/2023 à 10:06]
Bonjour même soucis ici four bloqué code e2151 en mode detartrage et problème oxydation fils supérieur de l evaporateur .
Four neffe mais piece identique neff Siemens et je pense Bosh  les même libellé de code erreur .
Avez vous solutionné  le problème avec un point de soudure?
le 11/04/2023 à 07:20
J'ai le même problème que FANFAN!
Pouvez-vous m'indiquer comment annuler la fonction détartrage car je n'arrive plus à accéder à d'autres fonctions.
Quelle pièce serait susceptible d'être défectueuse?
Merci,
le 12/04/2023 à 11:50
J'ai le meme probleme suite à un détartrage  ! code E5121 et je ne peux pas sortir de ce mode..
Comment réinitialiser le four pour pouvoir utiliser les autres fonctions ?
Merci pour votre aide !
le 12/04/2023 à 13:44
Re bonjour,
j'ai démonté la capot du dessus avec 6 vis Torx.
J'ai observé le processus de détartrage et pincer les différents tuyaux, ce qui a permis de déboucher le tuyau blanc.
tuyau bleu > eau du réservoir vers pompe
tuyau blanc > eau de la pompe vers système vapeur.
En pincant les différents tuyaux, j'ai pu libérer je pense un bouchon de calcaire et terminer le processus de détartrage. Maintenant, il fonctionne
le 12/04/2023 à 14:28
J'ai bien pincé les tuyaux et je vois l'eau circuler
Est ce qu'il y a beaucoup pression en sortie pompe vers le vaporisateur? Le vaporisateur se rempli doucement et au bout de 2 minute il se met en défaut.
J'ai démonté le vaporisateur et je ne vois rien d'anormal.
Il n'y a que le module de vaporisation que je ne sait pas comment controler.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur!!!
le 25/04/2023 à 21:03
Je suis détenteur d'un Siemens four, combiné vapeur ,et j'ai le même code. Erreur E5121 qui se répète malgré mes relances de rinçage. Ça dure cinq minutes et ça met le code. Que dois-je faire ?
J'ai déjà démonté le capot, et je me suis assuré qu'il n'y avait pas d'air dans les tuyaux.
le 26/04/2023 à 05:49
Après avoir démonté la pompe tout en la laissant branchée, j'ai avec une seringue introduit du vinaigre blanc dans les tuyaux et fait fonctionner celle ci pour la détartrer ce qui a amélioré son fonctionnement mais pas suffisant. En fin de compte j'ai changé la pompe et tout est rentré dans l'ordre.
Je pense que toute ces pannes viennent à 95% du détartrage de la pompe et que la première chose à faire est de la tester ou de la changer avant de toucher à l'évaporateur ou au module.
Bon courage!
le 09/05/2023 à 16:45
Le  problème est revenu ! En mode vapeur, il demande de recharger le bac alors qu'il est plein !
est ce que c'est difficile de changer la pompe ?
où l'avez-vous acheté ?
merci !
le 09/05/2023 à 17:19
C'est très simple à changer! Il suffit de débrancher les tuyaux et le branchement domino.
Je l'ai commandé directement chez Bosch vous êtes livré en 24 heures!
Bon courage!
le 10/05/2023 à 10:53 [édité le 10/05/2023 à 10:56]
d'accord, merci !, on parle bien de celle-ci  ?
https://www.lesitedelapiece.com/p/pompe-de-four-bosch-12014205-31119.html
le 10/05/2023 à 18:23
Oui c'est bien celle-ci réf: 12014205
Le prix si je me souviens bien tourne autour des 70 à 80 euros chez Bosch pèces détachées le port est gratuit.
le 11/05/2023 à 14:25
j'ai moi aussi un four bosch vapeur acheté en 2017. J'ai eu les mêmes soucis avec en plus résistance HS et fait intervenir le sav à mes frais.
Aujourd'hui voici l'état de mon four qui a intégralement rouillé malgré la fonction séchage après utilisation du mode vapeur Image externe interdite. Il faut utiliser le gestionnaire d'images.
le 14/05/2023 à 15:45
Problème résolu après changement de la pompe. Pièce détachée disponible sur le site Siemens.
le 08/11/2023 à 18:30
J'ai eus aussi le code erreur 5121 sur mon four Bosch HRG636XS6/30 qui date de 2017.
Merci pour vos conseils, après échange de la pompe que j'ai commandé sur le site Boch (une livraison en 24h).
74,86€ TTC livraison gratuite (avec les 10% du code bienvenu).
Ça fonctionne, le remplacement est très facile même pour moi qui suis pas très bricoleur.
https://www.bosch-home.fr/supportdetail/product/HRG636XS6/30#/Tabs=section-spareparts/
I also had the same error (5121) and this was the solution for my oven:
First of all, check that the pump is working (the water reaches the inside of the oven and moves through the pipes). If everything is ok, it is not from this unit and the fault will continue to occur every time the oven is turned on (code 12014205).
- In 2nd place from the APP of the oven (Home Connect) - > Settings -> Reset to factory settings - this allows you to exit the cycle in which it is descaling (until the oven is de-energized again) and to be able to cook again in steam.
- In 3rd place cook something in steam and if the oven is not able to reach the temperature and constantly empties the tank, the fault is in the evaporator. When the part is changed, the code may be activated several times, until in one attempt to let the process continue to the end. Do not fill the tank too much to let the pump cool down (code 12016506).
in my case the evaporator was bad. it would only have about 20 or 30 uses, so it must not be a very good design.
Translated with DeepL.com (free version)
