Daewoo DDW-G1211L lave vaisselle Erreur E2
créé le 19/05/2021 à 18:37
j'ai un souci avec mon lave vaisselle daewoo DDW-G1211L , il fonctionnait bien avant de partir en long week-end , à notre retour lors du lancement on a plusieurs bips et code e2 affiché.
quand il est lancé il vidange bien, puis rempli on entend après 20 secondes l'eau continué à venir mais comme si le débit baissait....puis affiche code e2.
J'ai tenté à plusieurs coups de mettre pause lorsqu'on entendait un ralentissement de débit puis lorsqu'on le relance le débit augmente puis baisse de nouveau , en faisant comme ça au bout de 8 pause départ le lave vaisselle se lance .
je l'ai ouvert et observé l'arrivée d'eau , tout va bien, le débit ne baisse pas pourtant mais au bruit on croit ça.
quand il démarre le cycle se finit très bien mais lave pas très bien (environ 50% de la vaisselle est mal lavée) .
le bug concerne tous les programmes, l'appareil a toujours été entretenu, filtres toujours propres,cycle de lavage à vide pour nettoyer les conduits.....
qu'en pensez-vous?
merci pour votre aide
le 19/05/2021 à 18:53
Effectivement code erreur E2 est un problème d'arrivé d'eau.
Vérifier que vous avez bien ouvert le robinet d'arrivé d'eau (que le pression soit bonne ainsi que le débit)
Si tout est ok:
Vérifier le débitmètre qui se trouve sur le remplisseur
le 19/05/2021 à 19:01
bonjour huggy merci pour votre réponse,
le robinet est bien ouvert.
pour la pression comment vérifier?
je vais voir ou se trouve le débitmètre pour voir.
le 19/05/2021 à 20:46
j'ai réussi à le relancer toujours avec la technique de pause/départ (au bout de 10 pause départ) par contre il s’arrête après 20 min avec le code E2 il me l'a fait sur le cycle 2h25 et 36 min.....
Normalement il n'a pas besoin de faire 1 remplissage à ce moment là je ne pige pas bien ce qu'il se passe.
Ça m’embêterait de le jeter car il est encore en parfait état....
le 20/05/2021 à 08:15
Pour vérifier la pression;
fermer le robinet d'alimentation de l'appareil
vous dévissez le flexible d'alimentation de l'appareil:
vous prenez un seau et vous ouvrez le robinet à fond vous devez retrouver le seau de 10 litre se remplir en moins d'1 minute.
Concernant le lave vaisselle:
Les 36 minutes que vous mentionnez me dit absolument rien:
Voici le cycle générique d'un lave vaisselle:
- Phase N°1: Vidange aseptique. L'appareil fait une vidange pour éliminer les restes de liquide qui ont pu s'accumuler pendant le chargement de la vaisselle.
- Phase N°2: Remplissage en eau.
- Phase N°3: Contrôle du niveau d'eau. Cette fonction à pour but de stopper le remplissage lorsque le niveau d'eau est atteint dans l'appareil.
- Phase N°4: Lavage, (cyclage fonctionnement des tourniquets) et chauffage de l'eau.
- Phase N°5: Vidange de l'eau de lavage.
- Phase N°6: Lancement du ou des rinçages à froid.
- Phase N°7: Dernier rinçage à chaud. Afin d'obtenir un résultat de séchage optimum.
- Phase N°8: Séchage. Cette phase varie selon le classement énergétique de l'appareil.
- Fin du cycle: un signale sonore se fait entendre. La vaisselle est sèche, il n'y a plus d'eau dans la cuve.
Maintenant dite moi à quel moment l'appareil s'arrête de fonctionner (par exemple après la phase 3
le 25/05/2021 à 14:27
après avoir tout vérifier (pression de l'eau ok (l2 en 10 min) , j'ai vérifier au multimetre en ohm l'electrovanne...., puis la tuyauterie, puis la pompe de vidange.....tout était OK.
j'ai remarqué 1 petit filet(3 mm) d'eau au niveau de la sortie du tuyau du pressostat coté machine , j'ai soufflé dedans pour exclure l'eau .
j'ai remis en marche en retirant l'aimant de la pale de remplissage pour voir si bug ou pas , l'eau ne s’arrêtait pas et aucun voyant ne s'allumait.
j'ai remis l'aimant et relancé 1 cycle trempage puis 1 cycle rapide 36 et 1 cycle 1h , plus aucun voyant i alarme tout fonctionne après 48h et 3 machines remplies de vaisselle.
à l'origine le code erreur arrivait entre étape 2 et 3 .
Pour ma part le problème est résolu, par contre je conseille au personne qui ont le même lave vaisselle si jamais il faut le pencher pour faire des vérifications , il vaut mieux le faire sur l’arrière car aucune goute d'eau ne sort .
Merci pour votre aide Huggy.
