Panne lave linge
créé le 19/05/2021 à 10:42
Bonjour, mon lave linge Miele W504 plus est en panne. Les voyants vidange et arrivée d'eau clignotent même après un nettoyage du tuyau de vidange et vérification des filtres d'arrivée d'eau. Qu'en pensez-vous ? merci de votre aide. Cordialement.
le 19/05/2021 à 16:18
L'appareil est vide de son eau ?
L'appareil se remplit en début de cycle ?
Quel comportement sur un essorage seul ?
le 19/05/2021 à 18:41
Vérifier si le contacte anti débordement soit actionné.(suite à une fuite d'eau)
Pour savoir s'il il est actionné:
Sortez la machine de l'emplacement, puis l'incliner de 45°vers l'arrière.
Si vous avez de l'eau qui sort de l'appareil, cela confirme que le contacte anti débordement était enclenché.
pour y remédier il faut déposer la façade pour atteindre la tôle du fond de l'appareil.
puis éponger le tout.
Et surtout vérifier si vous avez une fuite d'eau sur un organe par exemple une durite ou la pompe de vidange qui fuit.
Comme vous l'avez ouvert , profiter de vérifier que la prise d'air soit bonne (et non boucher)
le 24/05/2021 à 09:18
Merci pour vos messages, je prends note de vos commentaires.
Mon lave linge refonctionne, je ne sais pas ce que mon conjoint lui a fait mais pour le moment ça va. Juste un souci de temps en temps, l'essorage n'est pas fait correctement. Peut-être trop de linge ou un problème de pompe ?
Crdlt
