Frigo Samsung SR-S2028C, pb panneau de commande
créé le 19/05/2021 à 08:52 [édité le 21/01/2024 à 19:36]
Bonjour,la panne se manifeste par un problème d’affichage de la température ( segments manquants), pas d’affichage du mode crushed et par l’impossibilité de déverrouiller les réglages de températures. La carte d’affichage avec les commandes a été changée sans amélioration. Je soupçonne un problème dans le toron des fils au niveau de la charnière de la porte du congélateur.
Merci d'avance de votre aide, cordialement
le 19/05/2021 à 16:17
L'appareil fait bien son froid malgré tout ?
le 24/05/2021 à 15:50
Bonjour, j'ai profité de ce week-end pluvieux pour investiguer. J'ai démonté le cache de la charnière supérieure coté congel et en bougeant le toron, je parviens à rétablir l'affichage correctement. Un des fils de ce toron doit être coupé au niveau de la sortie de la porte. Impossible de le sortir de cette porte pour tenter une réparation. Savez vous comment peut on accéder au toron à l'intérieur de la porte? Merci par avance, cordialement
le 06/06/2021 à 08:10
Bonjour Sebmenager, je n'ai pas de problème de régulation du froid. Auriez vous une idée pour accéder au toron à l'intérieur et en haut de la porte du congélateur? Merci par avance, bien cordialement
le 15/06/2021 à 09:45
Bonjour, une idée pour réparer ce toron qui part du panneau de commande jusqu'à l'angle supérieur droit de la porte du congélateur? Je joins une photo afin de bien le situer. Merci
le 08/11/2021 à 10:56
Mon problème venait bien d'un fil coupé dans le toron entre le connecteur situé sous le cache supérieur de la porte du congélateur et celui du panneau de commande. La coupure était situé à 5 cms environ du haut de la porte, donc à l'intérieur de celle-ci. Rien n'est démontable, tous est moulé. Je suis parvenu tant bien que mal à re-souder un nouveau fil en écartant l'isolant, et ça fonctionne.
Bonjoir Phil06, je  suspecte un fil coupé au niveau de ce vous appelez le toron dans la porte partie congélateur de mon frigo americain samsung srs2028. Symptôme, une température qui se met à tourner sur la panneau d'affichage cote congelo, avec un bip sonore, comme quand la porte reste ouverte. Pendant que ça fait ça, je n'ai plus accès au panneau de commande, j'ai beau appuyé sur le bouton, rien n'y fait. Puis ça s'arrête et j'ai de nouveau accès mais il fait que je rallume la fabrique à glaçons qui s'était mis sur off. Bref ça fait ça 3 ou 4 fois d'affilié, puis plus rien, et de nouveau 1h après 1 fois, puis plus rien, puis ça repart 3h apres. Je ne constate aucune deperdition de froid par contre dans le congelo . J'ai un bocal avec une pièce sur de l'eau congelée qui est toujours en haut du bocal donc je sais que ça ne s'est pas délivré.
Comment avez vois fait ppir ressouder le fil dans votre cas?
Comment atteindre le fil responsable du bruit, je voudrais le couper!!
Merci!
