ARISTON TCDG51XB
créé le 16/05/2021 à 21:52
Je viens vers vous pour chercher de l'aide pour essayer de réparer mon sèche linge.
Il n'a plus fonctionné du jour au lendemain. Panne totale, écran noir à l'afficheur.
Apparemment il n'y a rien de spécial sur la carte électronique (de visu) Y'a t'il un fusible de caché peut être ?
Merci d'avance pour vos aides.
le 17/05/2021 à 09:38
se site ne détaille pas le dépannage des carte électronique, vue que le constructeur ne révèle pas le schéma (propriété privé)au revendeur de pièces détachées.
la seule chose que je peux vous dire que cette panne est du à une surtension qui vient de edf.
si vous cherchez un réparateur pour la carte électronique dite le.
le 17/05/2021 à 09:42
j'ai oublier de vous dire:
de contrôler l'alimentation des 220v de la prise de courant à la carte électronique.
si le courant arrive bien à la carte électronique
et que votre panne est comme d'écrit sur votre message cela confirme se que j'ai mis à mon premier poste.
le 17/05/2021 à 13:39
Oui je serais intéressé par une réparation, mais combien cela me couterait ? Et est ce que la réparation est possible ?
le 17/05/2021 à 17:01
Il faut vérifier que vous ayez une tension de 230 volts sur l'alimentation du module dans un premier temps. Vérifiez l'état des composants électroniques ensuite. S'il y en a un de détruit, remonter ses pistes pour voir à quoi il est raccordés, un organe peut être en cause également.
le 17/05/2021 à 17:10
Avez -vous fait se que j'ai demandé sur mon deuxièmes poste pour confirmer que la carte électronique soit bien en défaut?
si oui.
je vous donnerez les renseignements pour la réparation de votre carte (à savoir que c'est pas moi qui fera la réparation.)
Concernant si c'est possible la réparation moi je vous répond oui à une condition que l'éprom ne soit pas ko.
Concernant le prix c'est pareille c'est lui qui vous donnera la réponse.(il suffit de lui demander)
le 17/05/2021 à 22:00
J'ai fait quelques mesures, le 220v arrive bien à la carte, le LNK 626 semble en bon état, pas de trace de chauffe ou d'éclatement, il n'y a pas de CC. entre ses broches.
J'ai trouvé 2 CC entre les broches de condo. C58 et C 52 (partie supérieure droite), mais ce n'est pas les 2 condos en causes.
le 18/05/2021 à 09:53
Veuillez s'il vous plaît répondre aux questions posés pour recevoir le dépannage adéquate.
Je vous demande de contrôler si les 220v son présent de la prise de courant à la carte électronique .
Vous répondez oui. (cela confirme bien que la panne vient de la carte électronique.)
Par contre pour avoir 100% la confirmation , vous ne répondez pas à la question suivante?
La panne reste totale, écran noir à l'afficheur? (pas de réponse de votre part)
Si oui :
vous avez deux possibilités:
1)soit vous faite réparer la carte par un spécialiste.
2) soit vous la changé par une neuve ou occasion.
Concernant la réparation:faite très attention à ce que vous faite (une carte bricolé pas de réparation possible et pas de garantie sur la réparation)
Maintenant c'est vous qui voyez.
le 18/05/2021 à 14:01
- 220 V présent sur la carte.
- Pas d'affichage sur le bandeau. Écran noir.
le 18/05/2021 à 14:21
question posée sur un autre forum à laquelle il a été répondu je ne vais donc pas en rajouter
seul comment la carte de votre machine ref indesit 0222-08 est assez tordue regardez du coté du transfo T1 et pour ce qui concerne c52 et C56 pas 58 ils ne sont PAS en cc
salut
le 18/05/2021 à 15:41
ok merci je vais regarder autour des condos
le 18/05/2021 à 16:30
Il y a c58 sur ma carte, c'est un 100ù 25v
le 18/05/2021 à 17:02
vous avez raison c58 100µF/25 est un condo de découplage du module de mesure du taux d'humidité ( NE555)
le 18/05/2021 à 17:03
Bonjour pour mamigas
Merci d'avoir vue que notre internaute avait poster sur un autre site(personnellement je l'avais pas vue)
j'ai une autre question:
l'internaute jp avec l'appareil whrilpool 6th sense à fait appel à vos service pour la réparation de la carte électronique.
Pour neconu
mamigas à était généreux envers vous pour vous donnez quelques détails.
Comme je l'ai mentionné sur ce site en détaille pas les réparations des cartes électroniques.
le 18/05/2021 à 17:07
A ok... désoler je n'avais pas compris cela...
Excusez-moi.
le 18/05/2021 à 17:15
bonjour Huggy,
Oui JP m'a contacté.il doit m'envoyer sa carte L1799 en panne ; mais comme il est hors de France ça demande un peu plus de temps et avec COVID c'est encore plus long alors attendons
bonne soirée
mamigas
le 18/05/2021 à 22:19
re bonsoir
Arf quand même quelques infos au sujet de cette carte0222-08
vous devez mesurer ( à la grosse)
320volts aux bornes de C54 et C55 ( 10µF/400v)
-12v aux bornes de C56 ( - parce que le + est la masse)
17.5v aux bornes de C59 ( 1µF/20v)
6.5 volts sur BP du LNK626 ( 2)
ne pas tenter de mesurer la tension sur le drain du LNK (4) vous risquez de tout casser avec un multi classique ( cad chinois !)
je pense mais pas sur... 20 à 24v aux bornes de C52 ( alim isolée qui alimente le module mesure humidité
dernière info souvent le pb a pour origine le transfo de flyback T1 et plus précisément l'enroulement 2 3 qui alimente la broche BP (2)
avis perso le LNk626 c'est pas une réussite coté design..... mais bon ce n'est qu'un avis
le 18/05/2021 à 23:14
Merci de m'avoir répondu, j'ai fait les mesures suivantes :
C54 et C55 319V
C56 0V
C59 0V
C52 0V
le 19/05/2021 à 09:53
ces mesures confirment que c'est le module alim découpage qui est hs : vérifier lnk626 transfo T1 ( HR 18103-00) pont diviseur de précision 37400/4020 et toute la chaine qui partant du transfo broche 2 alimente la pin BP ( 2/ du lnk
je ne peux pas en dire plus car n'étant pas devin suis incapable d'établir un diag à distance!.
bonne journée
mamigas
le 19/05/2021 à 17:59
J'ai testé de la broche 2 du lnk au tranfo et pas de liaison sur aucunes pattes du transfo.
Ou je trouve le pont diviseur de précision svp ?
le 21/05/2021 à 09:53
bjr,
la pin 2 du lnk n'est pas reliée directement à la borne 2 du transfo mais comme je l'ai écrit par une chaine de composants ( diode resistance capa de découplage .....
pour le pont diviseur de précision prenez une loupe et cherchez pour identifier les résistances, la 37400 ohms est marquée 3742 et la 4020 est marquée 59B
prenez le temps de relever et d'analyser le schéma sinon vous n'aboutirez pas .
le 21/05/2021 à 17:22
Le problème, c'est résolu tout seul... J'ai acheté un kit de réparation (contenant diodes, self, résistance, lnk, etc).
La résistance de 10 Homs a cramé dès la mise sous tension, la carte est hs complètement.
PS: Merci pour votre aide.
le 21/05/2021 à 18:19
je vous es bien dit:
Comme vous n'êtes pas du métier:(vous avez fait n'importe quoi en essayant de réparer la carte électronique par votre propre moyen)
Il Vous reste 2 possibilités:
1)soit vous changez par une neuve ou occasion.
2)soit d'acheter un appareil neuve.
Voici ce qui arrive quant en écoute pas un spécialiste qui vous donnes des conseilles. Plus de dépense sur la réparation.
Maintenant il vous reste 1 des 2 cas mentionnés
pour remettre l'appareil en état de fonctionné comme au premier jour
le 21/05/2021 à 18:38
vous avez acheté un kit ! où et composé de quoi? vous êtes sur que c'était bien un lnk626 ??? car il n'est pas très courant !!
j'ai écrit et ré écrit qu'il fallait être méfiant vis à vis des kits tout faits achetés pas chers sur la baie la zone ou laliexpresse car des fois faits avec des pieces inadaptées ou pire avec des rebuts de test final avec des pieces presque bonnes... mais bon gros avantage c'est du pas cher .... à l'achat !
dommage car je suis sur que votre carte était réparable à moindre cout
moralité quand on essaie de réparer au pif sans schéma ça peut conduire à ce genre de situation
