Plus d'eau qui coule Krups XP4050
créé le 10/05/2021 à 08:34
Bonjour,Après avoir changé le débitmètre que j'ai récupérer sur ma 2e 4050 (que j'avais garder) toujours pareil !j'ai changer la pompe ,les clapets sans résultat !
Est ce que pourrais venir de la platine sous la l'expresso ?
A vous lire
le 10/05/2021 à 15:58
Quelqu’un aurait il une idée d’où le problème peut il venir ?
le 10/05/2021 à 20:43
Vous entendez quand même la pompe?
Il se passe quoi exactement?
le 10/05/2021 à 22:57
Oui,j entend la pompe sur une plus faiblement ! il y a toujours les fameux bip x3 mais aucune eau arrive !, sur la pompe il y a un Klixon cela peut il venir de la ?
J'ai changer la chaudière complétement morte fuite + plein de calcaire + changé sonde sur la chaudière qui va a la carte électronique.
Dans l'attente de vous lire.
Est ce que
le 10/05/2021 à 23:09
Plus ,j'ai oublié il y a un bruit de pompe pendant plusieurs secondes ,comme si celle ci cherche a s’amorcer ! puis les voyants clignote.
Je suis obligé de r appuyer sur une touche pour que cela s’arrête,mais sans eau qui arrive ! (j'ai effectué plusieurs fois l’opération sans résultat ! )
le 12/05/2021 à 00:36
Personnes pour m'aider ?
le 12/05/2021 à 08:09
Mais question toute bête, avez-vous essayé de la réamorcer par la buse vapeur???
Vous tournez le robinet vapeur et vous attendez que ça coule régulièrement pour le fermer, parfois il faut recommencer plusieurs fois...
le 12/05/2021 à 11:28
Sur la 4050 il n'y a pas de robinet ! un simple bouton en façade.
Cela ne change rien ! toujours pas d'eau qui arrive.
le 12/05/2021 à 20:13
ah oui pardon je ne me souvenais plus...
et avec le bouton eau chaude?
sinon vous allez devoir l'amorcer vous-même en mettant le 220 sur la pompe, attention à ne pas prendre de coup de jus!
peut être en alimentant aussi l’électrovanne ou au contraire pas alimentée...je ne me souviens plus de son fonctionnement...
le 13/05/2021 à 10:12
Je ne l'ai pas précisè mais avec le bouton eau chaude idem !
Quand vous dites de l'amorcer moi même,je procède comment ? ( avec une seringue depuis le tuyau relier a la pompe,je suppose ?)
Vous parler de électrovanne,je l'ai changé aussi que j'avais récupéré de mon ancienne sans résultat! ( comment alimenté manuellement / ou testé si elle est alimenté ou pas ?)
le 13/05/2021 à 20:04
oui essayez déjà avec une seringue à l'entrée de la pompe pendant que la machine essaye de s'amorcer
le 13/05/2021 à 22:03
Sans résultat aussi bien a l’entrée de la pompe qu'a partir des clapets !
le 14/05/2021 à 00:03
Je sais que vous les avez changés mais je me demande si ce n'est pas vos clapets qui déconnent, je viens de me souvenir que j'en changeait beaucoup à l'époque...
Je pourrais toujours vous donner la référence mais je ne pense pas que vous en trouviez encore...
le 14/05/2021 à 00:18
Dans tous les cas il va falloir que vous remontiez tout le circuit d'eau à la recherche d'un bouchon!
le 14/05/2021 à 08:53
Habituellement quand les clapets déconnent, ils remplissent le bac de récup d'eau (en tout cas c'étais le cas a chaque fois )
Pour les clapets en France plus dispo,j'en ai trouvé mais a quasiment 20€ pièce (est ce une bonne idée vu les années de la machine ! ? )
Je vais passer un petit fil de fer dans tous les tuyaux ou l'eau passe au cas ou ?
Est ce que cela peut venir de la chaudière ? (je ne pense pas vu qu'elle est bouillante)
le 14/05/2021 à 19:34
Bien la chaudière est peut être bouchée oui
Si vous avez toujours la seringue, envoyez plutôt de l'eau un peu partout dans le circuit voir si il n'y a pas de bouchons
le 14/05/2021 à 19:59
Question bête ! je la fais tremper dans du vinaigre blanc dilué a 50% d'eau ? ou pas nécessaire ?
le 14/05/2021 à 21:11
si elle est bouchée pourquoi pas mais je ne sais pas si ça va suffire
et attention à ne pas tremper la résistance, elle se démonte je crois sure ce modèle
mais il faut au moins du vinaigre pur ou mieux, du détartrant liquide
le 18/05/2021 à 19:54
Vu que je n'ai pas réussi a démonter les résistances sur la chaudière par peur de les flingué, je n'ai pas mis la chaudière dans le détartrant !
Cela ne fonctionne toujours pas ! qu'est ce que je pourrais regarder d'autres ?
