Four a gaz qui s'éteint
créé le 09/05/2021 à 11:13
bonjour, voilà mon problème:
La rampe du bas du four s'éteint dès que je relâche le bouton.
Aucun soucis avec celle du haut ou les 4feux du dessus.
Gazinière scholtes cg72
le 10/05/2021 à 09:29
C'est certainement le thermocouple qui est en anomalie. Faites en contrôle ou voyez la rubrique pièces détachées pour bien comprendre son fonctionnement.
le 14/05/2021 à 07:10
Effectivement, ce serait bien ça le problème. Pièce commandée, en attente de livraison.
Merci et bonne journée
