Seche linge bosch nettoyer filtre à peluches
créé le 09/05/2021 à 10:21
Bonjour à tous, mon seche linge Bosch 4 WTB86200FF/01 clignote avec le petit rectangle du nettoyage filtre peluche.J'ai nettoyer le filtre interne et le condenseur.J'ai vidé la trappe sous le condenseur de son eau qui n'était pas tres sale d'ailleurs..
2 jours apres rebelotte le message, les filtres sont propres , par contre la trappe est à nouveau remplit d'eau..Est-ce normal?Il est relié au syphon directement.
D'apres le schema il y a une petite pompe sous la trappe, est-ce elle la coupable(bloquée ou morte)?ou doit-il avoir un message d'erreur pour elle?
Bref c'est penible de le relancer à chaque fois.
Ssi je dois demonter pour acceder à la pompe est-ce à gauche?
MERCI de votre aide et bon dimanche
le 10/05/2021 à 09:27
Il y a peut être un bouchon quelque part dans le circuit d'air chaud. Un démontage pour nettoyage profond du circuit sera nécessaire.
