Démontage tambour lave linge top
créé le 07/05/2021 à 12:11
Je suis en train de changer la demi cuve inferieure de mon lave linge Vedette vt602B après arrachage d'un amortisseur...mais je n arrive pas à désolidariser le tambour de la demi cuve après avoir enlevé les roulements(photo). Y a t il un axe à enlever ou bien faut il forcer sur la cuve ?
Merci de votre aide
Hrynchack
le 07/05/2021 à 19:48
ou est la photo?
comme je ne suis pas sur place, le seul conseille que je peux vous donnez c'est de télécharger la vue détaillée de votre appareil( vous en serez un peut plus de ce qui faut faire).
le 08/05/2021 à 11:52
Il faut enfoncer les axes de chaque coté, la tôle permet cette déformation. Au remontage une "claque" dans le tambour permettra un retour à la situation initiale.
