"Constipation" sur SAECO Odea Go
créé le 06/05/2021 à 17:20
Je rencontre un problème sur SAECO Odea Go.
La pompe monte en pression mais rien ne sort plus. Test fait en mode service, groupe café monté en position puis lancement de la pompe par appui sur le bouton central (curseur à droite) un peu d'eau s'écoule au début et semble normal puis blocage complet. Il ne semble pas y avoir de résistance au souffle nulle part dans le groupe café ni dans le tuyau de sortie. Si je tourne le bouton en position sortie vapeur OK et si je tourne complètement à l'opposé, l'eau retourne bien dans le bac.
Les joints ont été changés, la valve en tête du groupe café aussi. Je sèche....
Merci de vos avis éclairés
le 06/05/2021 à 20:49
Il y a surement du tartre dans la tétine, c'est la pièces qui entre dans le groupe café avec deux joint rouges dessus ou alors avant...
essayez déjà de démonter la tétine avec un tournevis torx de 10
le 06/05/2021 à 20:56
Merci de votre suggestion, je regarde cela demain.
Pasque
le 07/05/2021 à 11:48
Après controle ce matin non, aucun "bouchon" dans le circuit. Je pense que c'est la valve de la tétine qui n'est pas déverrouillée par le groupe café lors de la montée car je ne vois que cela. Maintenant, il n'est pas facile de savoir si le groupe café va bien en butée, il n'y a pas de repère, juste le point mort de repos qui est repéré.
Quelqu'un a-t-il une idée ?
Pasque
le 07/05/2021 à 21:35
et à l'intérieur de la machine, vous avez regardé???
en fonction des modèles, il peut y avoir une double valve juste avant la tétine enfin entre la tétine et la chaudière et elle prend méchamment le calcaire...
ou alors votre pompe n'est plus assez puissante
sur votre tétine...il doit y avoir un petit cavalier...si il est en bon état, il n'y a pas de raisons pour que le groupe ne le lève pas en passant en position "travail"
la machine le sait si le groupe est bien monté... il y a des switchs de détection
le 10/05/2021 à 08:12
Merci de vos suggestions. j'ai tout vérifié, et je ne vois vraiment pas d'où vient ce problème hormis la pression de pompe. Pourtant, lorsqu'elle monte en pression et que je la stoppe pour éviter les problèmes, et que j'ouvre le distributeur d'eau, il y a un gros coup de pression. D'ailleurs, si j'insiste, la pression fait que l'eau finit par s'échapper par le bouton de distribution.
Je crois qu'elle va cesser là ces nombreuses années de bons et loyaux services.
