Panne sèche-linge Bellavita DC8BW701T
créé le 06/05/2021 à 17:00
Je sèche (sans jeux de mot) complètement sur la panne de mon sèche-linge. Je m'explique : appareil éteint au branchement il fait disjoncter le différentiel (30ma). Je commence donc à investiguer du coté du moteur. Je teste le condensateur il est OK. J'en mets un neuf au cas ou, même symptôme. Par contre je débranche le condensateur, je branche le sèche-linge et là il s'allume sans faire disjoncter. Je teste le moteur il est ok. Je l'ai démonté et branché à part il tourne parfaitement.
D'où peut venir ce court-circuit ? Et comment l'identifier ?
Merci par avance pour vos lumières!
le 06/05/2021 à 19:14
vous avez un organe de votre sèche linge qui est en court circuit, avec la terre.
donc voici les organes qui peuvent êtres en défaut:
- le faisceau électrique ?.
- le condensateur antiparasite ?.
- le moteur?.
- la résistance?.
d'après ce que vous dites c'est le condensateur qui est en défaut (à recontrôler)
le 07/05/2021 à 15:32
Supprimez le filtre antiparasites et voyez si le défaut persiste.
le 08/05/2021 à 13:15
Alors en fait il s'agit d'un thermostat de la résistance. Je ne trouve que la résistance entière à commander alors que dans l'ensemble elle fonctionne bien. Il y a deux références sur le thermostat : 3125 et 49-19. Savez vous à quoi cela correspond et ou on peut en trouver ?
MERCI !
le 08/05/2021 à 18:09
si un des thermostats qui se trouve sur le bloc résistance est ko
c'est qu'une des résistances soit ko
vous êtes dans l'obligation d'acheter le bloc complet
c'est impossible qu'il y a que le thermostat qui est ko et que les deux résistances soient bonnes.
sinon le différentiel ne tomberai pas.
le 08/05/2021 à 18:35
Ok merci pour votre réponse. Finalement j'ai commandé le bloc entier, et visiblement j'ai bien fait. De toute façon impossible de trouver le thermostat en question.
Je ne m'explique toujours pas pourquoi le sèche linge ne disjoncte pas sans son condensateur de démarrage...
Encore merci pour votre aide.
le 09/05/2021 à 14:33
votre panne à rien n'avoir avec le condensateur de démarrage du moteur c'est pour cela que le disjoncteur différentiel de 30mA ne tombe pas .
votre panne est le bloc complet de résistance
c'est pour cela que j'ai bien préciser sur mon premier poste de le recontrôler en sachant que la panne était pour moi le bloc résistance.
concernant le thermostat ko, malgré que le constructeur ne le vend pas en détail ,vous pouvez le remplacer par un autre modèle d'une autre marque.(je le fais assez souvent,lors de mes dépannages, pour avoir un devis le moins chère possible)
le 11/05/2021 à 19:29
J'ai donc commandé et remplacé le bloc de résistance complet. Le sèche linge ne fait plus disjoncter mais j'ai maintenant un code erreur qui s'affiche E05... Je suis un peu largué, je pense à la carte électronique ? Qu'en pensez-vous ?
Vous remerciant,
le 13/05/2021 à 11:15
petit rappel:Quand on n'est pas du métier avant de faire n'importe quoi ,en se renseigne , pour ne pas commettre d'autre panne que l'on a .
pour votre cas c'était le bloc résistance ko.
Erreur E05: signale un problème de moteur (contrôlez ses enroulements,le câblage).
Si c'est bon,carte électronique hs.
