Lave-linge FAURE FWQ 5128
créé le 04/05/2021 à 15:08 [édité le 01/08/2022 à 14:46]
J’ai un problème avec mon lave-linge FAURE FWQ5128. A la fin du programme, les deux voyants lavage et rinçage/essorage restent allumés, le voyant fin ne s’allume pas, et le voyant départ/pause clignote vert sans interruption.
Pouvez-vous me dire à quel code panne cela correspond ?
le 04/05/2021 à 17:49
en mettant sur le programme essorage la machine fonctionne ou pas?
ou faite ceci:
pour connaitre le code erreur ,vous devez entré dans le programme test.
mettre sélecteur sur 0
appuyer simultanément sur départ/pause et une touche optionnelle
tourner le sélecteur d'un cran vers la droite en restant appuyé sur les deux touches pendant 5 secondes, et dès que le chenillard apparait tourner le sélecteur de 9 positions en plus (position 10 donc par rapport a 0)
pour codifier la panne
Le code panne est affiché par clignotement de 2 voyants. Le voyant fin de cycle indiquant le chiffre des dizaines (ou clignotement rouge), et le voyant départ celui des unités (ou clignotement vert).
Ex: L'erreur E52. 5 clignotements du voyant fin de cycle (ou rouge), et 2 clignotements du voyant départ (ou vert).
Bonjour j'ai exactement la meme panne avez vous trouvé la solution
