Four Brandt ne démarre pas mais la lumière s'allume
créé le 01/05/2021 à 12:23
J'ai un four Brandt FC442XF11 qui ne démarre plus quand on tourne le sélecteur de programme de cuisson (ni résistance ni ventilo, impossible de régler une température). Mais la lumière intérieure s'allume normalement et l'écran fonctionne. J'ai sorti le four, le thermostat de sécurité est bien enclenché. D'après vous, d'où peut venir ce problème?
Pour info j'ai changé le fameux condensateur sur la carte électronique il y a 8 ans car à l'époque il ne montait plus en température mais démarrait...
Merci par avance de votre aide.
le 01/05/2021 à 13:20
La lumière s'éteint et s'allume quand vous ouvrez et fermez la porte ?
le 01/05/2021 à 13:46
Non, la lumière ne s'allume pas quand on ouvre la porte (que ce soit avant ou après cette panne). Il n'y a pas de contacteur au niveau de la porte permettant que la lumière s'allume. Normalement, elle s'allume dès qu'on met en route le four et reste allumée pendant la cuisson. Là je n'ai plus de cuisson, juste la lumière quand on met en route le four.
le 01/05/2021 à 16:17
Vérifiez votre commutateur, voyez si un contact ne serait fondu ou brulé. Une connexion commune peut aussi être défectueuse sur une résistance.
le 02/05/2021 à 11:08
Non, le commutateur est ok, les contacts sont impeccables. Ça n'a pas l'air de venir de là.
le 05/05/2021 à 11:51
Personne n'a une idée? Est ce que cela peut venir de la carte électronique? Pour rappel, le four ne démarre pas alors que l'écran et la lumière intérieure s'allument, impossible de régler la température. Le sélecteur de cuisson est ok;
Cdlt
