Panne Lave linge Bosch WOL 2000
créé le 28/04/2021 à 17:11
J'ai un problème avec mon lave linge BOSCH WOL 2000. Lors de la mise en route d'un programme classique ( ex : 30 ° synthétique ou blanc et couleur) le tambour se met à tourner dans un sens puis dans l'autre à plusieurs reprises puis après environ 1 minute le voyant "en cours" se met à clignoter et plus rien.
J'ai l'impression qu'il y a un problème de remplissage en eau.
J'ai vérifié l'arrivée d'eau et l'évacuation, ceux-ci sont en état.
Lorsque je programme un rinçage, la machine fonctionne correctement ( mouvement du tambour, remplissage puis vidange et essorage).
J'ai donc exclu un problème d'électrovanne de remplissage puisqu'elles marchent en rinçage. Y aurais t il un problème de carte électronique???
Les électrovannes seraient t elles commandées pour un lavage par un autre composant de la carte que lors d'un rinçage?
Bref je nage... (sans mauvais jeu de mot)
Quelqu'un aurait il une idée ou une panne similaire résolue?
PS: Origine de la panne: la machine a commencé par s'arrêter lors d'un cycle de lavage avec de l'eau restante dans le tambour et le voyant "en cours" clignotant.
Merci pour votre aide.
le 28/04/2021 à 17:53
Vous pouvez avoir une seule électrovanne HS. Il faut mesurer chaque bobinage de celle-ci avant toute chose.
le 28/04/2021 à 18:08
Merci pour votre retour, pouvez vous m'indiquer quel doit être la résistance approximative des électrovannes?
le 28/04/2021 à 18:17
Environ 3500 ohms.
le 29/04/2021 à 09:10
Comme vous me l'avez conseillé j'ai contrôlé la résistance des électrovannes et elle est
de 3.9 k.ohm pour chacune.
le 29/04/2021 à 09:15
Petite information supplémentaire que ma compagne avait omis de me préciser: quelques jours avant la panne, lorsqu'elle a voulu remplir le tambour avec du linge, celui-ci était rempli d'eau propre au lieu d'être vide.
Lorsque la précédente machine a été vidée tout était en ordre (linge essoré et tambour vide).
le 29/04/2021 à 17:32
Vérifiez la pompe de vidange en ce cas son bobinage est peut être coupé.
le 29/04/2021 à 21:29
Bonjour, La pompe de vidange fonctionne, lors d'un cycle de rinçage, la vidange se fait toute seule. J'ai même constaté qu'elle tournait normalement en dévissant le bouchon en facade pour une vidange manuelle.
CDT
le 01/05/2021 à 07:55
dès le départ votre résonnement était bon
surtout que vous dites bien que vous avez un problème de remplissage en eau et surtout qu'il aurait un problème de carte électronique???
depuis la réponse du 4éme postes Sebmenager vous as mal orienté sur la panne.
vous avez votre carte électronique en défaut sur la commande de l'électrovanne de lavage (1ér)
à savoir que la carte est réparable donc pas besoin d'investir sur une carte neuve
si vous chercher un bon technicien pour la réparation dite le
le 01/05/2021 à 10:25
Sur cet appareil la pompe de vidange est montée en série avec l'électrovanne de remplissage. Un enroulement de pompe coupée, et le remplissage ne s'effectue pas.
L'orientation sur la panne n'était donc pas dénuée de sens.
Dans votre cas il faudra en effet remonter au module électronique.
le 01/05/2021 à 17:19
l'internaute Alban 54 nous dis bien que la pompe de vidange fonctionne très bien (à 2 reprises)
petit rappel un enroulement coupé sur une pompe de vidange (impossible quelle fonctionne)
de toute façon il peut contrôler la pompe de vidange seule ainsi que l'électrovanne .
- en débranchant le câble d'alimentation et mettre un câble volant directement sur la pompe de vidange et la prise de courant.
et pour l'électrovanne faire de même
- en débranchant le câble d'alimentation et mettre un câble volant directement sur l'électrovanne et la prise de courant.
la le verdict sera sur concernant les deux éléments.
le 01/05/2021 à 19:34
bonsoir,
je peux toujours me tromper mais je viens de regarder le schéma de la carte de contrôle de cette machine : la pompe de vidange et les électrovannes sont commandées par de triacs indépendants.
pompe vidange (PV)triac V7 connecteur X11-3 résistance bobine moteur 140 à 200 ohms
électrovannes lavage et prélavage triacs V8 et V9 connecteur X11-9 résistance bobines EV 3800 à 4400 ohms
il faudrait peut être contrôler les 2 triacs V8 et V9 ou leur circuit de commande pilotés par le micro via des transistors drivers type RET
bonne soirée
le 02/05/2021 à 09:30
Bonjour mamigas
Merci d'avoir préciser que la pompe de vidange et les électrovannes sont commandées indépendants
le 02/05/2021 à 17:27
Merci pour toutes vos interventions, je suis un peu perdu que dois je contrôler: les triacs? et comment?
Je suis bricoleur mais pas vraiment connaisseur en électronique: qu'est-ce qu'un triac et comment l'identifier et le contrôler ?
Si vous avez un schéma je suis preneur...
Et si ça vous intéressé j'ai des photos.
Encore merci pour votre aide.
le 02/05/2021 à 18:11
bonsoir
triac = interrupteur électronique qui permet de connecter un élément ( moteur , electrovanne....) le plus souvent sur le secteur
test du triac faire recherche sur le net mais si vous n'avez pas de bonnes connaissances dans le domaine du tests des composants..... vérifier un triac avec un multimetre c'est pas gagné
schéma de principe de la carte joint les triacs sont identifies par Vxx sur le schéma
la définition n'est sans doute pas terrible mais avec une taille max de 200 Ko je ne sais pas faire mieux
sur le schéma L = phase et N = neutre
le 02/05/2021 à 21:32
Merci pour le schéma, la résolution est suffisante, tout est lisible. Si j'ai bien compris, un triac c'est un relais miniature...
Comment identifier cette pièce sur le circuit électronique?
A quoi cela ressemble physiquement? Y a t il un code sur le circuit???
Petite précision concernant la machine et/ou le diagnostique: je l'ai laissée branchée à l'arrivée d'eau après mes différents tests avec le tambour vide et lorsque je suis revenu le surlendemain elle était remplie d'eau à moitié sans aucune intervention.
le 02/05/2021 à 21:48
bonsoir
suis incapable de répondre à vos questions car des triacs il en existe des dizaines de type
faites une recherche avec ACS108 ; ACS1026t ou BTB16A ou BTB16B ou Z09M et vous aurez des photos de ces composants Noirs( je me méfie mais c'est pas raciste !!!) qui ont 3 pattes ou + .
code sur le circuit oui le modele du triac en clair ou en abrégé
si le site le permettait je vous enverrais des photos de carte où on voit des triacs mais avec 200 Ko max c'est impossible sauf à bidouiller des fichiers mais je n'ai pas le temps
dernier point
si une machine vide le soir mise sur ARRÊT vous la retrouvez avec de l'eau dans la cuve 24h ou 48h après c'est sans doute l 'electrovanne d'entrée eau qui est fuiteuse .... mais bon là ce n'est qu'un avis je suis électronicien et pour le reste ??
le 03/05/2021 à 08:24
pour avoir une réponse fiable pour un dépannage.
il faut que la personne fasse une description correcte de la panne et du branchement le l'appareil.sinon possible que vous passez à côté .
- donc l'évacuation est elle propre au lave linge
- ou brancher sous un lavabo?
concernant le dépannage des cartes électroniques sur ce site en ne détaille pas la panne , pour cause les fabricants ne détailles pas les cartes électronique aux revendeurs de pièces électroménager.
si mamigas vous à remis tous c'est détaille c'est par générosité.
un bon conseille ne faite pas n'importe quoi en prenant des mesures sur la carte vous risquez de détruire plus votre carte et de mettre l'éprom hors d'usage.
je vous rappel comme vous n’êtes pas du métier dite à mamigas de vous réparez la carte électronique à moindre frais par rapport à une nouvelle carte.
c'est vous qui voyez maintenant
comme préciser sur mon premier poste
le 09/05/2021 à 21:06
le 09/05/2021 à 21:15
bonsoir,
j'ai déja répondu à vos questions posées le 2 mai ! ? pourquoi les reposer le 9 mai ???
je ne vous en dirai pas +. le schéma vous l'avez .
si vous n’avez pas de connaissances dans le domaine de la mesure de composants électroniques je vous conseille fortement de trouver quelqu'un dans votre entourage qui fera les mesures sinon..... vous risquez de tuer la carte
Salut
le 10/05/2021 à 10:48
Bonjour mamigas
bien répondu (je trouve pour ma par que tu lui as remis plus d'informations que tu devrais.)
il lui reste deux possibilités :
- soit faire réparer la carte par un professionnel
- soit la changé en occasion ou neuve .
le 26/05/2021 à 17:53
Merci à tous pour vos retours, j'ai fait une fausse manip c'est pour cela que le même message a été transmis 2 fois, désolé.
huggy, vous m'aviez proposé les coordonnées d'un bon technicien pourriez vous me les communiquer?
